查看: 10624|回复: 9
[求助] 什么原因残奥过多
发表于 2016-9-1 21:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么原因造成残奥过多
签到天数: 165 天
发表于 2017-2-20 11:44:29 | 显示全部楼层
加大一下冷速吧,另外重新加热时温度不要太高。实在不行,加冷处理
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2016-9-1 21:02:56 | 显示全部楼层
RE: 什么原因残奥过多
正常工艺加工,什么原因造成残奥过多?材质为G20cl2ni4a
签到天数: 3208 天
发表于 2016-9-19 10:07:46 | 显示全部楼层
温度和时间没有异常的话,建议检查一下炉子的碳势是否正常
签到天数: 669 天
发表于 2017-1-13 13:49:03 | 显示全部楼层
G20cl2ni4a是什么材质,是G20CrNi4A?渗碳处理工艺?
签到天数: 531 天
发表于 2017-2-20 21:44:33 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2017-3-5 23:25:46 | 显示全部楼层
淬火油的交换器慢了,进油后温度没法及时降下来。再就是气氛,炉内碳势高了。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-1 15:58:35 | 显示全部楼层
    这种含合金元素高的钢种淬火易于产生较多量的残余奥氏体,导致淬火阶段硬度并不高。尤其Ni含量高了奥氏体稳定性高淬火残余奥氏体增加的趋势更大。
   残余奥氏体在回火保温阶段会向贝氏体转变,冷却过程会继续向马氏体转变,结果硬度会提高。
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-5 11:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-29 10:42:22 | 显示全部楼层
两方面考虑:奥氏体稳定性 和 碳含量。
均热温度过高增加奥氏体稳定性,碳含量增加降低Mf点。
GMT+8, 2026-10-27 01:34 , Processed in 0.026299 second(s), 23 queries .
