查看: 6661|回复: 7
[求助] 锻造余热退火
发表于 2016-8-28 22:31:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家  有锻造余热退火的经验没,目前我司生产的锻件,材料是40CrHH   正常热处理工艺为 正火+调质,现在想采用锻造余热退火(锻造后放入保温箱)+调质,不知道是否可行,一般余热退火过程中需要注意哪些问题了,
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-29 00:13:43 | 显示全部楼层
理论上可行,实际要控制转移时间
 楼主| 发表于 2016-8-29 06:27:31 | 显示全部楼层
wylwyl1 发表于 2016-8-29 00:13
理论上可行,实际要控制转移时间
这个对锻件进保温箱和出保温箱的温度有什么严格的要求吗
签到天数: 1861 天
发表于 2016-8-29 07:55:54 | 显示全部楼层
理论上利用锻件余热进行热处理是可行的,但是具体工艺细节要进行摸索。
签到天数: 97 天
发表于 2016-8-29 08:23:49 | 显示全部楼层
首先推测锻件的心部温度,不能过高,否则影响心部的晶粒度,也不能过低,不然锻造余热就没意义了,确保心部温度不敏感后入炉进行退火。另外,锻造过程要变形均匀,如果本来变形就不均匀的还是冷却后重新退火比较好。
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-30 00:47:28 | 显示全部楼层
完全可以的,,,具体的操作比较简单,但是想达到好看你如果控制其生产过程。。。
签到天数: 1674 天
发表于 2016-8-31 18:12:29 | 显示全部楼层
同意5楼的观点,控制下心部温度,不能超过退火温度太高影响晶粒度。
签到天数: 8 天
发表于 2016-9-3 09:38:39 | 显示全部楼层
我们公司在锻件余热利用上经验丰富,你把你产品的尺寸,产量,检验标准告诉我,我们给你提供一些建议,qq502557258,
GMT+8, 2026-10-29 09:22 , Processed in 0.024351 second(s), 21 queries .
