查看: 8877|回复: 11
[求助] 中频淬火后的低温回火会产生裂纹吗?
发表于 2016-8-20 19:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承滚道中频淬火后MT无裂纹,经过低温回火后再MT则发现裂纹。
第一次:回火后发现大量周向分布的裂纹,裂纹曲折不连续,滚道精车后全部消除;(此次确定为淬火后无裂纹,回火后大量表层裂纹)
第二次:淬火后MT无裂纹,精车滚道后MT发现裂纹一条,位于倒角处,斜向分布,与平常淬火裂纹无异。宏观照片见裂纹2;
第三次:淬火后MT无裂纹,精车滚道后MT发现裂纹一条,位于滚道面接近倒角处,呈周向分布,宏观照片见裂纹1。
请问:回火后的裂纹是怎么产生的,机理?是MT探伤未发现?还是回火过程中导致裂纹出现?
第三次裂纹
第三次裂纹
第二次裂纹
第二次裂纹
 楼主| 发表于 2016-8-20 19:35:49 | 显示全部楼层
四点接触球类轴承。42CrMo4材料,基体调质处理。中频淬火后170℃低温回火。
签到天数: 608 天
发表于 2016-8-24 10:57:19 | 显示全部楼层
据楼主文字及图片描述,我建议楼主应该在热处理完成后,精车前就探伤看看是否有裂纹。
签到天数: 1861 天
发表于 2016-8-25 07:56:24 | 显示全部楼层
可先检测淬火组织及淬火硬度,42CrMo4中频淬火后低温回火硬度不低吧,会不会在精车时候出现裂纹呢
签到天数: 19 天
发表于 2016-8-25 09:18:20 | 显示全部楼层
感觉裂纹2不太像,另外回火温度有点低了
发表于 2016-8-25 12:25:50 | 显示全部楼层
淬火后温度大概多少,工件多大的
签到天数: 106 天
发表于 2016-8-26 18:02:17 | 显示全部楼层
我觉得你先得确认,到底是不是裂纹。回火不够,应力释放不良,当然存在裂的风险。
签到天数: 528 天
发表于 2016-8-26 21:48:47 | 显示全部楼层
回火方式是什么、什么炉子、升温速度
签到天数: 669 天
发表于 2016-8-27 11:52:50 | 显示全部楼层
淬火后MT检测没有裂纹,回火后再次MT检测发现裂纹,是这样的吗?通常淬火后不要停留时间太长,3-4小时内进行回火,回火和精车不会产生裂纹,在此工序发现裂纹也是淬火残余应力造成的,还是应该改进淬火工艺。
签到天数: 8 天
发表于 2016-8-27 12:15:25 | 显示全部楼层
1、直径多大的料子?原材料加工余量多大?搞不好还是原材料带出来的。例如发纹之类的,国标是允许有的。
2、中频淬火后组织怎么样,3-6级有没有,表面有没有脱碳什么的。
3、建议提供一下淬火+回火的完整工艺,这东西也不是什么机密,但对分析问题很重要。
签到天数: 143 天
发表于 2016-9-13 14:03:14 | 显示全部楼层
回火不够,如果硬度允许还是提点温度吧,时间也可以长点,但首先得确认回火前无裂纹
签到天数: 274 天
发表于 2016-9-17 11:27:08 | 显示全部楼层
淬火后,应该让淬火后留有200多的余温!淬火应力得以释放,方可防止裂纹产生!
GMT+8, 2026-10-30 16:32 , Processed in 0.028544 second(s), 25 queries .
