查看: 10630|回复: 2
[铜(合金)] 铜在空调器中的应用
发表于 2016-8-18 14:25:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    空调器和冷冻机的控温作用,主要通过热交换器铜管的蒸发及冷凝作 用来实现。热交换传热管的尺寸和传热性能,在很大程度上决定了整个空调机和制
冷装置的效能和小型化。在这些机器上采用的都是高导热性能的异型铜管。利用铜的良好加工性能,最近开发和生产出带有内槽和高翅片的散热管,用于
制造空调器、冷冻机、化工及余热口收等装置中的热交换器,可使新型热交换器的总热传导系数提高到用普通管的2~3倍,和用普通低翅片管的1.2~1.3
倍,己在国内使用,可节省40%的铜,并使热交换器体积缩小1/3以上。
签到天数: 225 天
发表于 2016-8-18 19:49:25 | 显示全部楼层
有些阀也是铅黄铜---------------------
发表于 2016-10-24 15:02:09 | 显示全部楼层
空调管 使用铜管 主要是利用散热作用好  冷凝管主要是内螺纹管    牌号是tP2  阀门是黄铜类的  铅黄铜是主要的
GMT+8, 2026-10-27 02:26 , Processed in 0.022955 second(s), 21 queries .
