查看: 14350|回复: 7
[讨论] 有做过20MnCr5普通正火或等温正火的吗?
发表于 2016-8-12 16:42:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
         如题,该材料普通正火和等温正火后的硬度大致在什么范围?
签到天数: 29 天
发表于 2016-8-25 09:49:46 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-8-23 23:19
可否晒晒你的工艺?
两种类型产品齿轮和轴,加热温度940,等温600
厚度15mm的齿轮是挂着排放的,每个产品都是分开的,加热及保温时间120min,左右夏天速冷90s,缓冷150s,冬天60s,120s
直径100的轴堆放,加热及保温时间160min,速冷时间越长越好,可以速冷420s,没有缓冷,这个材料直径100以上基本不会出现贝氏体了,冬天也不会
如果有台阶直径小于80的话,就要注意了,尤其是冬天,台阶处极易产生贝氏体,速冷时间就要降低,延长缓冷时间
具体工艺和堆放,产品形状,室温关系很大,我都是把装炉方式定死在工艺中的,但是速冷,换冷时间有时也是需要微调的
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 29 天
发表于 2016-8-23 12:38:41 | 显示全部楼层
普通正火直径100的可以做到170HB,风冷
等温正火160-170HB
以上都是不出现贝氏体的情况
 楼主| 发表于 2016-8-23 23:19:48 | 显示全部楼层
等温正火160-170HB
以上都是不出现贝氏体的情况
            可否晒晒你的工艺?
签到天数: 13 天
发表于 2016-8-24 06:39:23 | 显示全部楼层
这材料在哪能买到,价格多少?谢谢!
签到天数: 282 天
发表于 2016-11-8 16:30:38 | 显示全部楼层
20MnCr5等温正火:160~190HB
签到天数: 432 天
发表于 2017-3-27 11:39:15 | 显示全部楼层
我可以用软件帮您计算一下。
签到天数: 432 天
发表于 2017-3-27 11:47:18 | 显示全部楼层
这个问题时间长了。您可能不需要了!
GMT+8, 2026-10-29 00:48 , Processed in 0.025413 second(s), 23 queries .
