查看: 8152|回复: 5
[求助] cr12和cr12mov硬度淬不上
签到天数: 43 天
发表于 2016-8-6 11:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
cr12mov 980度 1000度 1020度淬火都不能淬硬,硬度只有55-57度,cr12采用940-980度淬火也是这个硬度,加热炉是中温盐炉,淬火介质为油,是不是材料不是非标材料,非标和国标能从火花判断出吗,现在的模具材料是有时能淬上,有时淬不上,真头痛,另外非标材料还有固定的淬回火温度范围吗,就半个月前我有一块MOV淬不上,给别的热处理厂真空炉淬也淬不上,和客户说材料不对,客户不信,他们自己又找了家热处理厂淬第三次,后来淬裂了,这事情就不了了之了
发表于 2016-8-6 13:26:49 | 显示全部楼层
贵司是那里,广东还是江浙地区
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2016-8-7 08:04:54 | 显示全部楼层
我们在浙江:):):):)
发表于 2016-8-8 21:34:20 | 显示全部楼层
材料不对吧
签到天数: 161 天
发表于 2016-8-11 20:18:14 | 显示全部楼层
兄弟在浙江哪里?宁波吗?
发表于 2016-8-12 18:28:16 | 显示全部楼层
拿过来给我做   真空油淬。CR12  最少HRC58    CR12MOV HRC60以上
GMT+8, 2026-10-26 09:26 , Processed in 0.024080 second(s), 21 queries .
