查看: 6810|回复: 2
[已解决] 硬度计在热处理行业应用
发表于 2016-8-4 14:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  热处理是提高和保证机械产品质量及可靠性、提高制造业市场竞争力的重要基础之一,其行业水平的高低对制造业发展起着举足轻重的作用。目前,我国的热处理行业除了少数厂家外,总体水平远不能适应加入WTO后热处理行业面临的更激烈的市场竞争环境。在这其中,我国的热处理检测设备更为落后。严重的限制和阻碍了工艺技术的发展和造成产品质量的不稳定,更重要的是不能有效的防止产品出现不必要的质量事故。下面我就机械零件、工模具热处理后最常用的硬度测试来举例。
  硬度是衡量金属材料软硬的一个指标,硬度值实际上不是一个单位的物理量,它是表征着材料的弹性、塑性、形变、强化率、强度和韧性等一系列不同物理量组合的一种综合性能指标,一般可以认为硬度是指金属表面上不大体积内抵抗变形破裂的能力。采用便携式里氏硬度计进行硬度检测的实用价值在于不必破坏工件并可成批检验零件,已成为产品质量检查、制定合理工艺和分析产品质量的重要实验方法之一。
签到天数: 312 天
发表于 2016-8-6 15:13:23 | 显示全部楼层
里氏硬度计也就是适合较大不易移动的工件,并不适用用于各行业
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 26 天
发表于 2016-9-2 16:02:34 | 显示全部楼层
大家可以了解下超声波硬度计.最新的电动探头的超声波硬度计,精度已经可以做的非常高了.大工件和小工件都可以测量.也可以测量氮化和渗碳硬度.
可以看看: http://www.honya17.com/plus/view.php?aid=54
GMT+8, 2026-10-29 12:26 , Processed in 0.023523 second(s), 22 queries .
