查看: 14121|回复: 1
[讨论] DRM2 高韧性高硬度基体高速钢
发表于 2016-8-2 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
DRM2
高韧性高硬度基体高速钢
    DRM2是日本大同特殊钢株式会社温作/冷作锻造模具用钢,是能广泛对应以温作、冷作压造工具等,在苛刻条件下工作的基体高速钢。实现比以往基体高速钢更高的高硬度和韧性,DRM2适用于各种温作及冷作锻造模具。
⒈DRM2的特性:
    ⑴、最高使用硬度可达62HRC。
    ⑵、组织微细,韧性值高,疲劳特性良好。
    ⑶、淬透性优良,大直径材料用真空热处理炉淬火也可维持其高性能。
    ⑷、通过特殊熔炼,非金属夹杂物少,均匀性优良。
⒉DRM2的化学成分
    日本大同专利钢种
⒊DRM2的热处理条件:
锻造温度(℃) 热处理条件(℃) 硬度
   退火 淬火 回火 退火(HB) 淬火回火(HRC)
再锻温度(请垂询) 800~880℃缓冷 1050~1120℃油冷或热浴或真空炉气冷 550~620℃空冷≥2次 ≤235HB 58~62HRC
4.DRM2的物理特性:
⑴、热膨胀系数
温度℃         20~100         20~200         20~300         20~400         20~500         20~600         20~700         20~800
×10-6/K         11.0         11.4         11.8         12.1         12.3         12.6         12.4         12.9
⑵、热传导率
温度℃                                        25                    200                  300                         400                         500                    600                      700
W/m•K(cal/cm.sec. ℃)          23.2(0.055)         26.9(0.064)         27.9(0.067)         29.0(0.069)         28.8(0.068)         29.2(0.070)         29.6(0.071)
⑶、比热
J/kg•K(cal/g.℃)         458(0.109)         518(0.124)         556(0.133)         598(0.143)         659(0.158)         756(0.181)         910(0.217)
⑷、杨氏模量 210GPa
    注:试片热处理条件:淬火1140℃油冷;回火560℃空冷 2次调整。
5.DRM2的应用:
    ⑴、温锻冲头或模具
    ⑵、冷锻冲头或模具
签到天数: 13 天
发表于 2025-12-17 20:47:41 | 显示全部楼层
东莞市恒盛特殊钢有限公司(河冶科技华南代理)
专营:河冶高速钢,粉末钢,喷射钢。
PM23(ASP23),PM30(ASP30),PM60(ASP60),S290 ,S390,S590,S690,S790,PM4(CPM M4)
V4E,3V(CPM3V),PM2053,M390, M2 SKH9 SKH-51,M42(SKH59);M35(SKH55);M7;M3
河冶高端模具钢
HYC1(DC53),HYC2(LD),HYC3(CRU-WEAR)HITC118(CALDIE)HITU2(W360) H13(SKD61)
等……欢迎新老客户来电咨询
电话:0769-83525716
手机:18688812327(微信)
手机:15099713198(微信)
Q Q :944787494
地址:东莞市大朗镇松木山利祥路31号2栋101室
GMT+8, 2026-10-27 00:32 , Processed in 0.022582 second(s), 21 queries .
