查看: 9389|回复: 8
[讨论] JB/T 6395-2010 和GB/T 3077 性能要求怎么差那么多?
签到天数: 539 天
发表于 2016-7-28 10:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
6395:
6395
6395
3077:
3077
3077
这两个标准差的是不是有点太大了?
签到天数: 107 天
发表于 2016-8-1 09:25:51 | 显示全部楼层
hawkch 发表于 2016-7-29 09:01
多谢回复,仔细阅读了标准所对应章节,取样的确不一样。具体来讲就像楼下所讲,一个是直接试样热处理,一 ...
多说两句句:3077是基础标准,是买原材料用的,里面的验收条件是用来衡量所买材料的“可塑性”。
            6395是末端的产品标准,里面的验收条件表征了材料的最终使用性能。
            材料设计的时候应当以后者为准。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 107 天
发表于 2017-1-18 16:11:04 | 显示全部楼层
西渡高速钢 发表于 2017-1-9 12:03
手头没6395标准,能分享一下吗?
仅作参考
JBT 6395-2010 大型齿轮、齿圈锻件 技术条件.pdf
2 MB, 下载次数: 28
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 107 天
发表于 2016-7-28 17:42:03 | 显示全部楼层
看3077的6.4.1节和6395的6.2.2节
签到天数: 29 天
发表于 2016-7-28 20:58:03 | 显示全部楼层
一个是热处理后实物1/3R取样,一个是先取样再用小试样热处理,当然相差很多了。
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:01:44 | 显示全部楼层
多谢回复,仔细阅读了标准所对应章节,取样的确不一样。具体来讲就像楼下所讲,一个是直接试样热处理,一个是实物1/3处取样。大件可以理解为淬透性的影响。但差距的确是太大了,就拿100-160mm轴来讲,一个要求Re 550MPa以上,Rm800-950MPa。 一个要求 Re930MPa,Rm1050MPa。做设计的做强度校核的时候选用哪个数据做依据?930/550=1.69 ,1050/800=1.31.
签到天数: 539 天
 楼主| 发表于 2016-7-29 09:04:57 | 显示全部楼层
多谢回复!3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q3q
签到天数: 608 天
发表于 2017-1-9 12:03:35 | 显示全部楼层
手头没6395标准,能分享一下吗?
签到天数: 608 天
发表于 2017-1-21 13:59:52 | 显示全部楼层
谢谢!-----------------------------------------------------------
GMT+8, 2026-10-29 16:47 , Processed in 0.027861 second(s), 25 queries .
