查看: 6531|回复: 0
[讨论] 调质热处理工艺在水泥企业中的应用
发表于 2016-7-25 14:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    调质热处理工艺可以使机械零部件具有良好螺旋洗砂机的综合力学性能,即在保持较高强度的同时,具有良好的塑性和韧性。凋质广泛用于处理各种重要的结构零件,如轴、齿轮等。
    水泥的提升机、螺旋输送机、胶带输送机、刮板链式输送机等辅助设备的轴损坏后往往自行加工或修复。没有经过调质的轴使用一段时间后,轴的键槽容易受扭矩而变形,使联轴器、链轮等零件传递扭矩打滑。严重的如发生提升机上链轮滑链等设备事故。
    水泥企业受机械加工条件和经费等方面限制,很少将辅助设备轴作专业调质热处理。往往采取损坏后修复、改小、报废等方式。利用水泥企业现有机械维修工作条件,对辅助设备作一般调质处理,提高轴的综合力学性能,可延长其使用寿命,降低运行成本。
    在实际运用中,我们以45钢为例总结了一些实用经验供读者参考。
    1)双液淬火
    将精加工好的轴键槽台阶用气割炬即氧气—乙炔火焰,加热到淬火磁选机厂家温度820—840℃,然后保持约lOmin,接着放入10%食盐水溶液冷却7~8s,最后在空气中冷却至常温。
    2)高温回火生产的圆锥破碎机,破碎机价格,制砂生产线,碎石机,立式破碎机等设备已通过ISO9001国际质量体系认证。欢迎选购!
    经过双液淬火后冷却至常温的轴键槽台阶河南颚破再用氧气—乙炔火焰加热到高温回火温度500~540℃,保持lOmin左右,最后在空气中冷却至常温。
    采用这种工艺方案加热温度可用便携式红外线温度计控制,也可用火色来控制,参考表1,或用色谱图来对照。
    轴承台阶等其它轴台阶根据需要也可参照此方法进行调质处理。为消除轴热应力,常采用敲击法。轴的淬火温度、回火温度可根据轴材料查阅有关资料确定。此热处理工艺简单、实用,技术含量低,易操作。
GMT+8, 2026-10-29 20:57 , Processed in 0.021484 second(s), 21 queries .
