查看: 12886|回复: 17
[求助] 硬度、强度和韧性的关系
发表于 2008-9-11 10:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做42CrMo,第一炉调质后强度高,硬度很高,常温冲击韧性低,低温冲击韧性也低;第二炉调质后,硬度降了些(仍在要求范围内),强度低了,常温冲击韧性高了,低温冲击韧性还是低。
我想问问大家是什么原因?
签到天数: 86 天
发表于 2008-9-11 10:38:16 | 显示全部楼层
消除回火脆性
回火后;快冷消除第二类回火脆性
发表于 2008-9-11 10:55:04 | 显示全部楼层
怎么不说一下具体的工艺和试验数据,不然很分析。因为这种材料很常见,出现这种情况原因很多,没有数据不好给你下定论。
发表于 2008-9-11 14:31:32 | 显示全部楼层
这个问题不太好说,不过我可以说说我的热处理工艺流程:
我是做式样热处理的,而且我们厂子经常做这个42CRMO的钢种实验!一般情况在热处理之前我会仔细的查看炉子温度,有没有跑温等情况,如果没有的话,那就先把炉前分析报告看看,查看一下42CRMO的碳含量和各种合金含量,我个人认为合金含量对性能的关系不算太大,主要是取决于碳的含量,如果超出标准范围的话就不好干了!我淬火的方法不是用机械设备,关键是我们厂子还没有那种设备啊,可怜!我就用网筐自己掂式样以此来达到快速冷却的方法,回火炉最好用托盘先垫起来,把式样放在托盘上面,这样让式样在炉子里加温均匀,可回火的温度是最关键的,一定要控制好!对了,淬火后先打一下硬度看看,我是用布氏硬度机打的,42CRMO的硬度直径一般应该在2.55到2.65之间,这个不是绝对的,只能做个参考,然后根据这个淬火硬度来调试回火温度,如果硬度偏硬你就把温度稍微高些,如果偏软的话,温度就相对低些,42CRMO的标准是淬火850 回火560 淬火可以正负20度 回火可以正负50度,关键的奥妙就是你如何调节这正负里的温差。然后回火的布氏硬度应该是3.15到3.25之间吧,这是最好的硬度范围,但也不是绝对的!对了,我说的这个布氏硬度说错了,应该说是用目镜测量的直径数值!大概的流程就是这样的,如果还是不合格那就得全方位综合的考虑了,比如炼钢方面、轧钢方面等等!我现在辽宁沈阳的一个钢铁厂工作,很喜欢热处理这个专业,也喜欢在这个论坛里交到很多的好朋友,希望能学到更多的知识,我的QQ397097599 !
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-9-11 16:11:56 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
感谢你的详细回复!
发表于 2008-9-11 20:13:54 | 显示全部楼层
硬度、强度和韧性的关系:硬度高、强度也高,而冲击韧性低.
 楼主| 发表于 2008-9-12 15:38:54 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
硬度降了后,强度也降了,但是冲击韧性还没升上来,特别是低温冲击韧性很低
发表于 2008-9-13 11:34:20 | 显示全部楼层
回复五楼!不要客气,其实我也没什么经验的,才干了不到一年的时间,很多东西都是不懂的,我说的只是自己的一点实际操作经验而已!在这里的高手真的很多,而且他们说的东西我大部分都不懂,呵呵!这里不错,能学到很多东西,交到很多的朋友,满足啦!哈哈!!
发表于 2008-9-13 15:50:19 | 显示全部楼层
调质的目的就在于协调强韧性。既然处理结果有异常,那么,就应该先从工艺上来分析,考虑参数,设备等等因素。
发表于 2008-9-25 14:18:49 | 显示全部楼层
应该是好东西,下载了先。
发表于 2008-9-25 17:33:56 | 显示全部楼层
二楼讲的有道理!嗯!
发表于 2008-9-25 17:38:42 | 显示全部楼层
我们接触过42CRMO!如果出现不正常的情况,一般是先在热处理之前仔细查看炉子温度,有没有跑温等情况,如果没有的话,那就看一下材料的成分对不对?查看一下42CRMO的碳含量和各种合金含量,主要是取决于碳的含量,如果超出标准范围的话就要调整热处理工艺了。
发表于 2008-9-26 22:15:42 | 显示全部楼层
长见识了,以后多多来这里逛逛,我真是一个小学徒
发表于 2008-9-26 22:50:43 | 显示全部楼层
二楼,说得很详细 分享了哈 谢谢
 楼主| 发表于 2008-9-27 10:36:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
回火后都进行快冷了~
发表于 2008-9-27 10:47:23 | 显示全部楼层
一般来说这三者有密切关系。强度有很多种,主要包括屈服和抗拉强度等。
同样钢号的钢铁硬度越大,抗拉强度越大,韧性越差。
而你的说法比较笼统,低到什么程度,还有你所采用的详细热处理工艺。
如果调制的话,是应该具有良好的强度与韧塑性,硬度与热处理前的板子(一般经过轧制的)相当。
发表于 2009-8-20 16:18:20 | 显示全部楼层
有些客户,在验收大型锻件产品时常常只注重表面的调质硬度,因为比较直观,其实硬度太高,往往造成金属其它性能的降低,是得不偿失的。
发表于 2009-8-23 09:10:43 | 显示全部楼层
学习了,特种钢的热处理理论上都容易实现,现场实践中还是需要丰富的经验
GMT+8, 2026-10-29 12:23 , Processed in 0.028468 second(s), 22 queries .
