查看: 5256|回复: 4
[求助] 热处理实验室需要满足那些条件?
签到天数: 438 天
发表于 2008-9-10 13:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备建一个热处理实验室,放两台实验炉、一个砂轮机、一个抛光机、一个磨金相桌子。
有没有温度、通风之类的规定
发表于 2008-9-11 13:05:34 | 显示全部楼层
要建立一个热处理实验室,放两台实验炉、一个砂轮机、一个抛光机、一个磨金相桌子,这只能做很简单的小实验。
简易实验室需要
实验炉:高低温炉各一个,相配套的淬火油槽、水槽、端淬火实验机。
砂轮机可以自己做,一定要立式的。
抛光机可以选择用PG—2一台,旋转速度在1400转/分,一个盘做细磨,一个用来抛光。
硬度计,常规显微镜等。
对温度没有太多要求,但通风效果要好,保证淬火时油烟的排出。
发表于 2008-9-11 15:13:44 | 显示全部楼层
这些东西最好不要放到一个房间内。
磨样必然会产生灰尘,灰尘对显微镜的镜头影响很大,只能经常擦洗。但是一般人无无法进行擦洗的,因此建议隔离两个房间,金相要防护灰尘
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-12 07:44:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
实验室位置要避免有振动.
签到天数: 265 天
发表于 2008-11-4 12:42:41 | 显示全部楼层
金相试样切割机也要的吧~
GMT+8, 2026-10-27 15:00 , Processed in 0.023742 second(s), 21 queries .
