楼主: wxl267
[讨论] 热处理后零件尺寸会变短吗
签到天数: 220 天
发表于 2018-7-16 11:20:23 | 显示全部楼层
估计前面经过拉拔或者冷挤压工序,在外应力作用下毛坯边长了,外应力去除后,残余内应力,当热处理加热的时候去除了这个内应力,零件的长度就向最初的的形状发生了变形---缩短。
解决的方法可以在成型工艺后加一道去应力退火,然后再做机加工,最终热处理后尺寸就不至于变化那么大了。
签到天数: 1250 天
发表于 2018-7-16 11:31:44 | 显示全部楼层
轴的变形,长度方向是会缩短,6mm也是有可能的
至于校正,有以下两个建议
1、打下零件跳动,找到高点,进行热校直或冷校直,最好用热校
2、打跳动找到高点,反方向重新淬火回火
签到天数: 342 天
发表于 2018-7-26 13:47:16 | 显示全部楼层
liubing0862 发表于 2016-7-27 08:57
淬火充分的话是会变短的。如果是环类件内外尺寸都会变小。
“环类件内外尺寸都会变小”不一定的,要看壁厚的。
签到天数: 29 天
发表于 2018-11-2 16:29:09 | 显示全部楼层
可能接触的别较少,遇到的都是胀大为主
GMT+8, 2026-10-28 15:56 , Processed in 0.021299 second(s), 18 queries .
