查看: 6919|回复: 6
[求助] 40Cr表面淬火层多深?可以再磨削吗?
签到天数: 112 天
发表于 2008-9-6 11:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr表面淬火层多深?可以再磨削吗?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-7 02:03 编辑 ]
发表于 2008-9-6 11:51:50 | 显示全部楼层
淬火层深不好说,这要根据你的工件的大小,所采用的设备,及所选择的电流频率,加热速度,比功率等决定。一般来说,都是根据工件的大小,以及你现有的设备,合理调整工艺参数,来达到要求的淬火层深。
可以在磨削吗?答案是肯定可以磨削的。
luodan1661 + 5 感谢支持!
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-6 12:18:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般需要精磨的产品单边留0.1-0.2mm的余量,淬硬层也要适当加深.
发表于 2008-9-6 15:54:09 | 显示全部楼层
不知你说的在磨削是什么意思?是已经磨削过?是怕硬化层磨削掉?
表面淬火层(应称为硬化层)深度应当是技术要求深度加上磨削量,是在制定工艺时就要考虑的。
发表于 2008-9-8 15:19:01 | 显示全部楼层
一般产品的感应淬火层根据您产品的使用状态进行设计,但是设计一般遵行一个原理,一般小件为轴半径的10%-20%。
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-8 20:07:51 | 显示全部楼层
我想楼主是想知道高频后磨削对工件有无影响,我认为磨量过大是有的,毕竟表面淬硬层对机械性能有影响.
发表于 2008-9-19 21:43:47 | 显示全部楼层
就40Cr材料淬透性来说,
我认为在1.5-4.5毫米范围内
GMT+8, 2026-10-27 03:40 , Processed in 0.024621 second(s), 22 queries .
