查看: 6693|回复: 4
[求助] 20Cr2Ni4火焊割后能否直接渗碳淬火
发表于 2008-9-4 05:32:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂要加工一些模数在40的摆线齿轮,材料为20Cr2Ni4,加工费时又费力,现考虑能不能用数控火焰切割来代替加工后进行渗碳淬火。谢谢各位高手指点。
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-4 08:49:09 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
20Cr2Ni4的预备处理一般是高温回火640度保温10小时以上,210~260HB,粒状或细片状珠光体及少量铁素体.
签到天数: 120 天
发表于 2008-9-4 17:18:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你所指的是产品的毛坯用火焰切割来完成?如果是那绝对不行,应该采用锻打后再经正火处理(等温最好),初加工,精加工后再切齿,最后才是渗碳淬火处理。
发表于 2008-9-5 00:35:59 | 显示全部楼层
楼主很有创意,目的是为压缩生产成本,我从没有直接做过齿轮的热处理,但此方法个人感觉并不可行
1、用火焰切割,虽然是采用数控机械,但也难保证对齿面的精度要求,节园大小、渐开线精度等,势必需要在渗碳处理后进行磨齿以达到要求,这样,齿的渗碳层深度的均匀性不能得到保证。
2、火焰切割,在切口上的“瘤”会影响零件渗碳的均匀性。
3、将常温状态下的材料进行火焰切割,会在切口形成很多微细裂纹,会使零件在渗碳后的一次淬火或二次淬火时开裂。
是工作就有难度,有难度就寻求捷径是比较好的思路,在这点上非常赞同楼主。
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-5 01:29:24 | 显示全部楼层
回答:不行.火焰切割加工后的齿坯,一般组织都不理想,直接渗碳淬火后的组织也不会理想.所以火焰切割加工后的齿坯也必须正火处理.然后再渗碳淬火.
GMT+8, 2026-10-28 04:17 , Processed in 0.023331 second(s), 21 queries .
