查看: 7258|回复: 14
[求助] 磨齿后发现裂纹,是什么原因导致的呢
发表于 2016-7-19 11:28:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料是18CrNiMo7-6,渗碳淬火后磨齿,之间检UT探伤都没问题的
签到天数: 33 天
发表于 2016-7-19 14:10:49 | 显示全部楼层
金相看了没有?看残奥与碳化物超不超标。还有这种材料淬透很强,空冷都能行成马氏体,很空易有裂纹
 楼主| 发表于 2016-7-19 14:58:39 | 显示全部楼层
残奥和碳化物都没超标,渗碳淬火后没发现有裂纹
签到天数: 33 天
发表于 2016-7-19 17:15:29 | 显示全部楼层
看裂纹深度、形状,是否是磨削工艺造成磨削裂纹
发表于 2016-7-19 21:33:27 | 显示全部楼层
就一个齿有裂纹吗?其它齿有没有裂纹?
签到天数: 144 天
发表于 2016-7-20 15:35:09 | 显示全部楼层
如果残奥和碳化物都没有问题,那就是回火时间不足,应力没有完全消除,加上磨齿产生的切削力,微裂纹就产生了。或者磨齿工艺不当
签到天数: 424 天
发表于 2016-7-22 09:35:01 | 显示全部楼层
天涯浪子 发表于 2016-7-20 15:35
如果残奥和碳化物都没有问题,那就是回火时间不足,应力没有完全消除,加上磨齿产生的切削力,微裂纹就产生 ...
同意楼上同志的观点 :) :)
发表于 2016-7-23 08:30:59 | 显示全部楼层
6楼观点完全正确,但是这个磨削裂纹究竟是什么原因要现场进一步检验,回火不充分原因也有大概4个方面,要金相检查,磨削工艺问题也要进一步现场分析,到底是哪个工序问题,这个问题不好说的
签到天数: 123 天
发表于 2016-7-24 09:32:12 | 显示全部楼层
你那是裂纹么?我怎么看是夹杂物!
签到天数: 123 天
发表于 2016-7-24 09:35:36 | 显示全部楼层
之前做42CrMo4大型风电回转支承圈,也经常在齿根处发现这种“裂纹”,一般通过磁粉探伤发现,UT探伤发现概率较低,实质上为钢材内部大颗粒夹杂物锻造变形所致。
秋天的风 + 10 感谢参与!
发表于 2016-7-24 10:02:40 | 显示全部楼层
先分析裂纹的类别,看是淬火裂纹还是磨削裂纹,再说
发表于 2016-7-24 15:34:24 | 显示全部楼层
渗碳淬火过程没发现裂纹,工艺也正常话 ,那么磨削工艺,装配过程是否合理,看齿口裂纹形态感觉磨削工艺处理不当和机械损伤原因,六楼说的也有道理可参考。
请楼主做个金相验证
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-24 17:05:10 | 显示全部楼层
看着不太像磨削裂纹,另外什么样的探头能伸到吃根部位进行UT探伤?
签到天数: 91 天
发表于 2016-7-24 21:29:31 | 显示全部楼层
不像是磨削裂纹,也不像是淬火裂纹,个人倾向是材料夹杂物引起的裂纹。最好做个金相检测,再根据裂纹的形态分析比较科学!
签到天数: 187 天
发表于 2016-7-26 07:30:31 | 显示全部楼层
UT是对内部探伤,对表面不敏感,难以发现细小表面裂纹,用MT或着色探应先能发现裂纹。
秋天的风 + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-10-29 23:38 , Processed in 0.029834 second(s), 25 queries .
