查看: 7480|回复: 4
[求助] 请教各位大侠H13金相液析碳化物问题!
发表于 2008-9-2 13:22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是个小厂,主要生产H13材料,采用中频加电渣重熔模式生产,最近对H13电渣锭(球化退火过,球化组织正常)进行金相检验,发现有部分有白色碳化物,但有些没有,我想请教的是,有哪些原因能导致液析碳化物出现?能不能有好的办法解决?急,谢谢!
发表于 2008-9-2 14:43:49 | 显示全部楼层
液析碳化物主要是材料偏析太严重,长时间扩散退火可以消除
 楼主| 发表于 2008-9-2 15:54:23 | 显示全部楼层
首先感谢您的答复,不过我们也考虑了下高温扩散退火,要是都用高温扩散退火的话,周期将会大增,且成本过高,是否有前道工序解决的办法呢?如电渣重熔过程,是不是跟什么因素关系很大?期待高手帮助!
发表于 2008-9-3 20:33:21 | 显示全部楼层
液析在高Cr中比较常见,特别在偏析特别严重的位置,因此与控制带状偏析方法应一致
发表于 2008-9-3 22:20:35 | 显示全部楼层
乱解:建议在溶解速度和冷却速度两个参数进行考虑
GMT+8, 2026-10-29 06:20 , Processed in 0.023494 second(s), 21 queries .
