查看: 9331|回复: 11
[求助] 关于硬度允差
发表于 2008-9-2 13:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸只标注硬度要求,一般没有允差,如HCR55、HBS235,那么到底差多少是合格,找不到相关依据。
我们现在一般按布氏硬度HBS允差为0+30,洛氏为0+5控制,请问这个允差是依据哪个标准,谢谢
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-2 14:42:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我没有看见过标准,根据经验顺便讲两句.要求严格的公差4HRC,比如调质24~28HRC,渗碳淬火58~62HRC,要求不严的10HRC,比如调质20~30HRC,淬火45~55HRC.见过很多公差:正火159~201HB,179~241HB;调质269~320HB,220~260HB等.
发表于 2008-9-2 14:45:22 | 显示全部楼层
洛氏硬度计国家鉴定合格标准为正负hrc2以内,以此类推范围。
签到天数: 334 天
发表于 2008-9-2 15:37:30 | 显示全部楼层
布氏硬度HBS允差为0+30,洛氏为0+5控制?
图纸或工艺中所给也应有公差,如果不加公差,那么也应是中限。
如果以图纸所给的数值为下限,那么就不是精确可靠了。
发表于 2008-9-2 18:08:43 | 显示全部楼层
一般都是5度波动范围的要求。普通零件调质硬度范围是6度左右,要求高点的有3度范围。
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-2 18:10 编辑 ]
发表于 2008-9-2 22:11:26 | 显示全部楼层
看来也不是很正规的产品,一般没有提单一硬度值要求的。
不知楼主按布氏硬度HBS允差为0+30、洛氏为0+5控制后交货情况如何?
发表于 2008-9-3 00:46:35 | 显示全部楼层
记得以前好象看过一本书(具体是书还是期刊,忘记了)关于洛氏硬度,有句话记得很清楚。那就是如图纸或工艺未表明允差,只标单一硬度值的,按上3下2来执行。例如;只表明HRC55,则按HRC53~58来执行。
 楼主| 发表于 2008-9-8 13:07:26 | 显示全部楼层
正负允差为老的说法,后来听过一堂课,讲新的说法为标注的为最低值,与国外公司交流时他们也认可,就是找不到此标准的出处。
发表于 2008-9-8 13:20:54 | 显示全部楼层
请参照
1、GB/T 16923 钢件的正火与退火    表5 硬度偏差允许值。
2、GB/T 16924 钢件的淬火与回火    表8 表面维氏硬度偏差允许值  表9 表面洛氏硬度偏差允许值 表10 表面布氏硬度偏差允许值    表11 表面肖氏硬度偏差允许值
具体来说,要根据工艺类别、零件重要性、服役状态、批量要求还是单件要求等来最终确定。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-8 14:20:12 | 显示全部楼层
洛氏硬度HRC在4HRC
 楼主| 发表于 2008-9-9 16:39:30 | 显示全部楼层
谢谢9楼的朋友
发表于 2008-9-11 18:47:15 | 显示全部楼层
没有一个范围是不可能的,可以向客户提要求,让他给出其一个范围。
GMT+8, 2026-10-30 00:10 , Processed in 0.026530 second(s), 21 queries .
