查看: 7018|回复: 2
[求助] 15CrMo高频退火
发表于 2008-9-1 11:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
15CrMo经过热处理,渗层:0.15-0.25mm;硬度700-840HV,上半部分要求退火,要求:弯曲不开裂,没有裂纹.工件厚度:1.5mm,高度:25mm,请各位前辈支支招谢谢
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-1 11:12 编辑 ]
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-1 11:21:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按你的工艺流程,不好退火也不好弯曲.我看是难上加难.应先弯曲再渗碳.
发表于 2008-9-1 11:58:05 | 显示全部楼层
把上半部分退低才好退哟,只是要注意这几个问题
1、退火上半部分的时候怎么保证下半部分不被退,这么小的零件即使是放在水里退,都不能保证范围的很准确,所以退火的范围要求不应该太严,误差几个毫米是正常的,如果要求很严的话,则需要考虑制造专用冷却的工装和屏蔽措施。
2、就象楼上所说,在什么时候弯曲也是个问题。不过这个可以通过试验来确定的。我倒觉得在退火后立刻进行弯曲最好,不过这个零件冷得太快,可能不是很好操作。
3、我想上半部分已经退火了的话,弯曲产生裂纹的几率应该很小的了。
GMT+8, 2026-10-27 14:19 , Processed in 0.022397 second(s), 21 queries .
