查看: 9485|回复: 12
21CrMoV淬火后硬度异常
签到天数: 411 天
发表于 2008-8-31 10:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一21CrMoV管件壁厚50左右  950℃水淬后硬度HRC52左右,610℃回火后有430HB
个人感觉这么高的回火温度了,怎么还有这么高的硬度.虽然950温度偏高,但是有特殊要求必须950.
请教这么高的回火温度为什么还有这么高硬度.
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-31 12:06:31 | 显示全部楼层
是局部在430HB,还是整体都是430HB,建议进行再检测。如果还是便高就考虑:
1:检查回火炉显示仪表是否正确,确认回火炉是否漏气,炉温是否均匀!
签到天数: 411 天
 楼主| 发表于 2008-8-31 18:31:55 | 显示全部楼层
整体都是430HB. 炉子应该没问题
是不是这么高的淬火温度有关?
发表于 2008-9-1 09:48:15 | 显示全部楼层
不可理解。这样的材料可以做到这么高的淬火温度和回火温度。
建议检测一下材料
发表于 2008-9-2 12:42:51 | 显示全部楼层
淬火后的硬度并不高,但高温回火后的硬度仍有46HRC,难以想象
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-2 12:48:24 | 显示全部楼层
检验一下材料如果V含量高,可能会出现该种情况,另检验一下硬度计,看是否准确。
发表于 2008-9-2 20:37:22 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
大型锻件采用好富顿的PAG水溶液冷却,更换液体量大,成本高,企业不会随便更换的,况且还有其他产品,多谢各位的大力支持,谢谢
发表于 2009-7-18 01:40:57 | 显示全部楼层
楼主你应该把材料的成分报出来, 该材料Cr应该在11%左右.
签到天数: 927 天
发表于 2009-7-18 02:58:48 | 显示全部楼层
你们有没有搞错,这么高的温度淬火,你们不怕还没有回火就直接开裂吗???
发表于 2009-7-18 08:17:34 | 显示全部楼层
分析成分,测个组成元素含量。
发表于 2009-7-18 10:39:27 | 显示全部楼层
多虑了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-7-21 20:31:47 | 显示全部楼层
21CrMoV是不是少写了一些数字?????
好象是21CrMoV121吧?如果是那材料的Cr含量在11%左右
发表于 2009-7-25 17:35:25 | 显示全部楼层
个人觉得是材料问题,先测下各主要元素成分, 还有不知LZ淬火前有没做正火处理?
GMT+8, 2026-10-27 16:21 , Processed in 0.027407 second(s), 22 queries .
