查看: 8088|回复: 2
[讨论] 铁碳合金平衡相图的实用性?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-30 15:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
铁碳相图的用途究竟是什么?(转自汪庆华文章)
在很多资料中说明铁碳平衡相图在热处理中是十分重要的知识,是制定钢铁材料加热工艺的依据,而且指出:尤其是热处理工必须熟练掌握铁碳平衡相图。但是在实际生产运用中,例如:淬火、回火过程中,铁碳相图的直接应用是十分有限的,直接实用的是各种钢材的CCT、TTT、
以及各种钢材的淬透性参数(曲线)、临界加热参数、临界冷却速度参数曲线,回火硬度曲线等。
铁碳相图是铁碳合金在平衡状态时的组织组成图,而不是获得非平衡的马氏体、贝氏体等组织的转变图。铁碳相图的临界温度参数仅仅局限在碳钢和铸铁,非合金钢和合金铸铁。合金钢和合金铸铁的平衡状态图由于添加了其它合金元素,与铁碳平衡状态图相差还是很大的。即使对于碳钢,直接在铁碳平衡图上读取成分----温度之间的对应关系参数值,也是不够精确的。实际上是借助于钢的加热温度临界参数手册而不是从相图上直接获得,那样得到的数值要精确和直观,对应关系明确。
另外,铁碳平衡相图是加热和冷却过程中的速度是及其缓慢的结果,而且又局限于铁碳合金钢种,这个理论状态,是不可能在实际生产中大量运用,实际淬火等热处理加热冷却过程中组织转变都是在一定加热速度和冷却速度下进行的,不是完全达到平衡状态。所以,铁碳平衡相图仅仅是研究热处理、学习热处理的必备基础知识和出发点,而不是直接在热处理工艺过程中运用的相图。
热处理工熟练掌握了铁碳平衡相图知识只是热处理学习的开端,不能达到使用铁碳平衡相图来处理工艺实际问题的境界。
在分析问题时可以使用铁碳平衡相图,但是也只能是做定性的判断,不能做定量准确的分析。
签到天数: 35 天
发表于 2008-10-15 13:31:16 | 显示全部楼层
可以参考铁碳相图制定锻造加温工艺规范
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-10-16 18:57:24 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
其实对于合金钢 主要以铁碳平衡图为基础,因为加入合金元素会产生合金化合物.   只能大概依据此图选择温度...
个人见解,不足为信
GMT+8, 2026-10-28 17:32 , Processed in 0.023676 second(s), 22 queries .
