查看: 5519|回复: 3
[求助] 淬火防脱碳涂料
发表于 2008-8-30 15:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
70Si2CrA 淬火 厚度0.2MM
1.普通电炉淬火 木炭保护  发现脱碳严重 基本完全
2.Ar氩气保护 脱碳双面厚度2/3
3.硼酸药粉掩埋 普通电炉 860度后药粉熔化为粘液保护 看来效果还好 淬火后颜色银白  但不知道是否发生污染
有人说硼酸+酒精保护 不知道是什么意思 怎么弄啊
 楼主| 发表于 2008-8-30 15:50:26 | 显示全部楼层
有没有其他的化学药品 可以保护
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-30 16:56:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用硼砂溶解在酒精容易中制成防护液,涂抹在要保护的部位,可以起到一定的作用。但最好还是采用专用的保护涂料保护,那样效果佳。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-2 22:05:37 | 显示全部楼层
用工业酒精+15---20%的硼酸调制后即可使用!
GMT+8, 2026-10-26 10:08 , Processed in 0.022966 second(s), 21 queries .
