查看: 5404|回复: 4
求助L关于热遇偶冷端补偿问题
发表于 2008-8-29 20:14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的炉子在使用过程中发现,温度仪表上显示的温度值和横河记录仪上显示的数值不一样,偏差值可超过5摄氏度左右,并且各个区的差值还不是一样的,不知道是不是和记录仪与温度仪表的冷端补偿问题,急,求救,有哪位有这方面的资料或有更好的意见请告诉我,感激。
 楼主| 发表于 2008-8-29 20:15:36 | 显示全部楼层
温度仪表和记录仪上是由同一根热电偶上测出的数值,是并联的
发表于 2008-9-8 16:58:49 | 显示全部楼层
记录仪一般因为其分辨力过低,所以,它记录的值往往与控温仪表有一定的差别,最好的办法是你再用一个数显的校温仪表直接连接热电偶冷端,看其值是多少?然后再来判断你所说的两个数值不一样的原因。
发表于 2008-9-8 19:21:32 | 显示全部楼层
并接有干扰的,最好选用双芯偶,各接一个。
发表于 2008-9-8 19:42:00 | 显示全部楼层
不同的仪表显示值肯定不同,需要根据测试炉内真实温度结果分别加以校正的。
GMT+8, 2026-10-28 00:30 , Processed in 0.023896 second(s), 21 queries .
