查看: 5428|回复: 5
[求助] V6壓型模具鋼超深冷請教
发表于 2008-8-29 11:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位師傅們好,我廠每個月都要用兩千多塊壓型模具鋼, 一般為V4 和V6料
現在有人找上我們推荐超深冷處理技朮, 建議我們把回火好的V6壓形鋼交給他們技朮處理
可以提高耐壓次數一倍以上,我們現在回好火硬度63度的V6壓形鋼經過超深冷技朮后是否真的可以提高耐壓度呢?
发表于 2008-8-29 14:15:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
通过深冷处理,不但可以提高零件的耐磨性,同时具有提高耐蚀性、抗咬合、抗氧化性。
原因在于:
1) 它使硬度较低的奥氏体转变为较硬的、更稳定的、耐磨性和抗热性更高的马氏体;
2) 通过超低温处理,使被处理材料的晶格具有更加广泛分布的硬度较高、粒度更细化的碳化物微粒;
3) 在金属晶粒中可产生更均匀、更微小,且带有更大密度的微小材料组织;
4) 由于有附加微碳化物粒子和更细密的晶格,故导致了更密集的分子结构,使材料内部微小的空洞被大大减少;
5) 材料经超低温处理后内部热应力和机械应力大为降低,从而有效地减少了产品产生裂纹的可能性。此外,经过超低温处理不仅具有较高的抗磨性,而且其自身的残余应力的危害也比未经处理的产品大大降低;
论坛上深冷的专家很多,有”小虫“ ”huangshike",具体的问题也可以和他们联系。
签到天数: 19 天
发表于 2008-8-29 14:41:04 | 显示全部楼层
把回火好的V6壓形鋼交給他們技朮處理
可以提高耐壓次數一倍以上
如果是回好火以后再做能提高1倍以上的寿命,就赶快给他们处理呀。
不过我是不相信了,虽然我也做深冷处理。
发表于 2008-8-30 10:07:54 | 显示全部楼层
反对吹牛
他奶奶的,吹牛吹到天上了.要做超冷也不是不行.最好是安排在淬火后回火之前才有比较好的效果.回火好了之后再超冷简直是浪费粮食. 吹牛也不能上天.
参与人数 1热处理币 -9 收起 理由
油水混淬 -9 请注意措词
发表于 2009-3-2 20:16:10 | 显示全部楼层
超冷解答
您好!  本公司長期從事專業超冷處理有相當長的時間及處理的經驗。以我們的處理經驗及方式,針對於模板來說:
安排在熱處理過後品檢(加工硬度及相關的變形量)OK方可獲得較好的處理效果。 這對於整個制作工藝上來說後
續有一個持續的保證從而帶來一定的附加值。。
  超冷处理效益分析:
1.残留沃斯田铁几乎完全转变成麻田散铁(约97%~98%)。
2.比一般热处理工件或深冷处理工件更能提升耐磨耗性。
3.使组织细腻结构均匀并析出细微碳化物。
4.消除残留应力。
5.硬度完全不发生变化。
6.可处理已经成型的刀工具,并且不变型、不变色。
詳細:http://www.cryogenic.com.cn/
签到天数: 35 天
发表于 2009-3-3 12:33:44 | 显示全部楼层
要耐热 高回火,要耐磨 做深冷
GMT+8, 2026-10-27 22:39 , Processed in 0.024506 second(s), 23 queries .
