查看: 7855|回复: 9
[求助] Cr12淬火后硬度达到HRC58~60,但是被夹伤了
发表于 2016-7-5 22:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂里有一个材料为Cr12的模芯,淬火后硬度达到HRC58~60(工艺是这么要求的)。表面拉花后,用车床抛光后发现被夹伤。我怀疑该模芯硬度没有达到HRC58~60。不知道我对不对?
签到天数: 29 天
发表于 2016-7-6 09:18:02 | 显示全部楼层
上论坛来问不如打个硬度。
签到天数: 1675 天
发表于 2016-7-6 13:29:32 | 显示全部楼层
淬火后就拉花??不回火?
淬火后打硬度,回火后打硬度,你们怎么控制质量??
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:00:11 | 显示全部楼层
小卖部长 发表于 2016-7-6 09:18
上论坛来问不如打个硬度。
我们工厂是用模具打产品的,模具零件送到外面热处理。厂里没有硬度计。
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:01:35 | 显示全部楼层
liwen5444 发表于 2016-7-6 13:29
淬火后就拉花??不回火?
淬火后回来精加工,然后装到模具上打产品,没打几个就拉花了。
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:03:02 | 显示全部楼层
我是楼主:另外我想问一下,淬火后的零件表面和内部硬度是一样的吗?
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-6 20:52:03 | 显示全部楼层
一般来说是不一样的。当然在某些条件下可以保证零件从表面向内的一定距离保持硬度不变。
 楼主| 发表于 2016-7-6 20:54:55 | 显示全部楼层
那从外部到内部5mm内硬度一样吗?能差多少?
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-6 23:31:43 | 显示全部楼层
估计会有差异的。。。。。。
签到天数: 1675 天
发表于 2016-7-7 14:04:08 | 显示全部楼层
不一样,差多少就看具体工艺了,可以查阅下数据资料参考下。
GMT+8, 2026-10-30 14:54 , Processed in 0.025335 second(s), 21 queries .
