查看: 8251|回复: 2
[求助] 气氛炉炉温均匀性测试
签到天数: 207 天
发表于 2016-7-1 08:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教一下各位专家,有甲醇气氛保护的网带炉在测试炉温均匀性及系统准确度时,气氛对炉温会不会产生影响,测量时需不需要将气氛关闭。
签到天数: 180 天
发表于 2016-7-1 11:22:05 | 显示全部楼层
我认为是没有影响的,或者影响很小可以忽略。因为炉内是一直有气氛的,空气或者其他。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 608 天
发表于 2016-7-16 10:09:12 | 显示全部楼层
炉温均匀性测试目的,就是验证实际热处理生产时能否生产合格产品为目的。
平时需要气氛保护,测温过程就理应有气氛保护。不仅如此,如果逐步增加产品试验检验炉子温度则更好。
GMT+8, 2026-10-30 18:12 , Processed in 0.023311 second(s), 22 queries .
