查看: 9167|回复: 12
[讨论] 直径100mm的2Cr13心部能完全淬成马氏体吗?
签到天数: 7 天
发表于 2016-6-24 12:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-24 13:24:34 | 显示全部楼层
空气淬火可能不能,水淬火能。要在100秒内冷却到700℃以下。
签到天数: 89 天
发表于 2016-6-24 13:59:24 | 显示全部楼层
只要形状简单不怕裂,淬火冷却足够快
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2016-6-24 20:56:30 | 显示全部楼层
请教高工,2Cr13一般正常的热处理工艺,是空冷还是水冷,如果是空冷,最多能淬透多大直径?
签到天数: 692 天
发表于 2016-6-25 08:33:56 | 显示全部楼层
淬透和100%M是两个概念,如果仅仅说是淬透,200截面1050加热空冷是可以有很高硬度的
签到天数: 1505 天
发表于 2016-6-25 10:36:21 | 显示全部楼层
这种材料如果本身存在高温铁素体相,淬火无论多块的速度,都不能得到完全的马氏体。
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-26 10:14:49 | 显示全部楼层
应该可以吧,还没有找到相应软件,但从低Cr计算的DI值推算应该可以:
在其他成分不变的情况下,2Crx的DI值随Cr的变化:
2Cr1:40mm;2Cr2:67mm;2Cr2.5:80mm……以此推算2Cr13的DI远大于100mm!
签到天数: 367 天
发表于 2016-6-27 12:29:46 | 显示全部楼层
在其他成分不变的情况下,2Crx的DI值 ...
有可以根据成分推算出淬透性的公式吗?
签到天数: 123 天
发表于 2016-6-28 09:43:27 | 显示全部楼层
183222009 发表于 2016-6-27 12:29
有可以根据成分推算出淬透性的公式吗?
GB/T5216就有相应计算公式的
也有一些设计成了软件应用
签到天数: 367 天
发表于 2016-6-28 09:53:54 | 显示全部楼层
四石 发表于 2016-6-28 09:43
GB/T5216就有相应计算公式的
也有一些设计成了软件应用
哪位大神有这个标准的啊,能不能分享下。有哪些软件呢?是否收费呢?
签到天数: 28 天
发表于 2016-6-28 15:18:40 | 显示全部楼层
顺便路过,看到这个帖子,问下大神们我也需要这类的软件,可以提供下名称或信息不?
签到天数: 28 天
发表于 2016-8-30 22:00:39 | 显示全部楼层
这个完全材料,这个直径完全没有问题,,,,,
签到天数: 36 天
发表于 2016-8-31 07:34:14 | 显示全部楼层
0和1我们细分为铁素体+马氏体不锈钢,2就是马氏体,这是完全没有问题的
GMT+8, 2026-10-29 06:46 , Processed in 0.027069 second(s), 21 queries .
