查看: 6000|回复: 3
[求助] 渗碳齿轮内孔胀大,是均匀胀大的吗
发表于 2008-8-28 13:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳齿轮内孔胀大,是均匀胀大的吗
签到天数: 1543 天
发表于 2008-8-28 14:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-28 15:11:48 | 显示全部楼层
渗碳齿轮内孔有胀大、也有缩小的,还有出现椭圆的,也有两端胀大中间缩小的或一端缩小一端胀大的,与齿轮结构形状、齿轮渗碳淬火时的装放方式、淬火冷却方式、材料状况等都有关系。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-28 17:54:21 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
霜月分析的很好。具体要看材质,预处理方式,渗碳工艺,淬火冷却方法,装炉方式,产品的结构等都有一定的影响,不一定就是涨孔。
GMT+8, 2026-10-28 03:05 , Processed in 0.023750 second(s), 22 queries .
