查看: 8336|回复: 13
[求助] 二次淬火温度的选择
签到天数: 20 天
发表于 2016-6-20 12:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次淬火硬度低,要求HRC55以上,实际46左右;进行二次淬火以提高温度,那么第二次淬火的温度需要比第一次淬火的温度高吗?为什么?原因是什么?
签到天数: 1064 天
发表于 2016-6-20 13:18:34 | 显示全部楼层
需要分析到底是什么原因造成的淬火硬度低,硬度相差这么大,如果工艺要求合理同时选择的淬火温度符合要求那原因基本出在淬火冷却上
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:11:41 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-6-20 13:18
需要分析到底是什么原因造成的淬火硬度低,硬度相差这么大,如果工艺要求合理同时选择的淬火温度符合要求那 ...
冷却没问题,就是想问一个问题:第二次的淬火温度需要高于第一次的淬火温度吗?
发表于 2016-6-20 16:22:03 | 显示全部楼层
          什么材料?首先要找到第一次没有淬硬至应有的硬度的原因所在,然后才能对症下药
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:29:30 | 显示全部楼层
就是第一次存在软点,软带,如果确认时冷却的原因,那改正流量后,第二次的淬火温度与第一次相比是高点还是低点合理?为什么?
签到天数: 1064 天
发表于 2016-6-20 16:30:18 | 显示全部楼层
个人认为只要符合工艺制定要求即可,只要能充分奥氏体化(指完全淬火,不包括亚温淬火等),即使第二次淬火温度比第一次低也完全没有关系,除非原因判断为欠热(未完全奥氏体化,同时排除因保温时间不足的原因)导致的最终淬火硬度不足,则需要提高淬火温度。
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 16:33:29 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2016-6-20 16:30
个人认为只要符合工艺制定要求即可,只要能充分奥氏体化(指完全淬火,不包括亚温淬火等),即使第二次淬 ...
但是我这边有人说第二次的淬火温度要稍微高于第一次的淬火温度,至于原因让我自己想自己找资料分析!实在不知道啊
发表于 2016-6-20 16:49:11 | 显示全部楼层
逍遥游天下 发表于 2016-6-20 16:29
就是第一次存在软点,软带,如果确认时冷却的原因,那改正流量后,第二次的淬火温度与第一次相比是高点还 ...
          你能不能一次把问题表述清楚?到底什么材料?普通淬火?还是感应加热淬火?什么样的冷却方式?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-6-20 17:07:12 | 显示全部楼层
S44CB,感应加热,水淬
发表于 2016-6-20 18:33:11 | 显示全部楼层
逍遥游天下 发表于 2016-6-20 17:07
S44CB,感应加热,水淬
         惭愧,不知道小日本这个材料相当或近似于天朝的哪个牌号?另外,产品什么模样?是一发法感应淬火?还是连续移动扫描式喷液淬火?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2016-6-21 08:28:13 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-6-20 18:33
惭愧,不知道小日本这个材料相当或近似于天朝的哪个牌号?另外,产品什么模样?是一发法感应淬 ...
C含量0.44%左右,Si含量0.2%左右,Mn含量0.7%左右,销轴,长200mm,直径33mm,线圈感应加热,旋转冷却(工件不前进);
发表于 2016-6-21 08:44:12 | 显示全部楼层
逍遥游天下 发表于 2016-6-21 08:28
C含量0.44%左右,Si含量0.2%左右,Mn含量0.7%左右,销轴,长200mm,直径33mm,线圈感应加热,旋转冷却( ...
         那不就是一个45*钢吗
发表于 2016-6-25 08:37:39 | 显示全部楼层
呵呵,45#搞的这么神秘,其实国产45#和日本、美国、欧洲的45钢成分还是有差别的。除了c\Si\Mn外,Cr和Ni含量对淬透性也有很大影响的。后面两个成分标准不控制,但老外的比我们的要高好多。首先,如果淬透层不够深表面硬度会降低。其次是冷却速度太慢或你感应加热冷却时间过短后续发生了部分自回火硬度也会低的。
签到天数: 580 天
发表于 2016-6-25 09:05:56 | 显示全部楼层
有可能是表面有不同程度脱贫碳,或许是噴水圈有部分堵塞现象。
GMT+8, 2026-10-29 22:33 , Processed in 0.027844 second(s), 21 queries .
