查看: 12151|回复: 14
[原创] 钢的渗碳过程中,碳的渗入会对渗层的奥氏体晶粒度产生影响吗?
发表于 2016-6-12 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:渗碳钢在渗碳过程中,碳的渗入是否会对渗层的奥氏体晶粒度产生影响,导致渗层奥氏体晶粒度与心部原始成分处的奥氏体晶粒度有差异?如有差异,差异一般多大?这种差异与钢种有关系吗?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-20 10:26:47 | 显示全部楼层
实际上,我觉得这个问题可以用类比法得出近似的结论,如对于碳钢,用20钢与T10钢为对照;对于合金钢,用20Cr和GCr15为对照,均在920℃下保温(5-10)小时,比较一下保温后两对照组的晶粒度即可。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-6-12 11:37:49 | 显示全部楼层
晶粒度与碳的渗入没有联系,貌似取决于当前温度。
签到天数: 8 天
发表于 2016-6-14 21:44:34 | 显示全部楼层
有影响、有差异。视情况、有关系。
发表于 2016-6-14 22:27:07 | 显示全部楼层
肯定有的,碳的浓度可以调配奥氏体的长大的,差异和具体浓度有关系
签到天数: 49 天
发表于 2016-6-15 08:18:56 | 显示全部楼层
渗碳时,扩散结束后不降温直接淬火,然后你腐蚀一下晶粒度,看看有什么区别
发表于 2016-6-17 09:54:57 | 显示全部楼层
渗碳后晶粒已经长大,和降温不降温淬火没关系。
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:43:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的友情回复。我问这个问题的原因在于,在国标GB 6394晶粒度检验的方法中,有一种检验奥氏体晶粒度的方法是渗碳法,即通过渗碳后缓冷使过饱和碳化物沿奥氏体晶界网状析出,来测定所围成的奥氏体晶粒度。但如果渗碳对晶粒度有影响,那么渗层奥氏体晶粒度并不能代表心部的实际,不知我的理解是否恰当?
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:45:19 | 显示全部楼层
签到天数: 878 天
发表于 2016-6-17 12:21:26 | 显示全部楼层
能有多大影响?
直接说吧,影响程度会有半级?一级?还是原来晶粒度是多少级还是多少级只是你以为有影响啦?
签到天数: 179 天
发表于 2016-6-18 14:21:18 | 显示全部楼层
个人看法:晶界是扩散的重要通道,碳的扩散不会影响晶粒度
签到天数: 121 天
发表于 2016-6-20 09:21:13 | 显示全部楼层
应该有影响吧,影响奥氏体晶粒度的因素:加热温度,保温时间,加热速度,化学成分(碳含量等)
签到天数: 531 天
发表于 2016-6-20 12:04:34 | 显示全部楼层
wwlwwl 发表于 2016-6-20 10:26
实际上,我觉得这个问题可以用类比法得出近似的结论,如对于碳钢,用20钢与T10钢为对照;对于合金钢,用20Cr ...
这么认为基本也没有问题。
曾经看到过一个类似的案例:材质17CrNiMo6 ,渗碳后表面渗碳层的晶粒度惨不忍睹(晶粒超级大),芯部晶粒又很正常。这就是你所说的原因之一(可以认为是渗碳造成的。
但是也有另一种情况:材质20CrMnTi,渗碳温度正常(920度),芯部晶粒度很大,就是原材料的原因了。
发表于 2017-9-21 17:24:08 | 显示全部楼层
有影响,看你温度而定影响大小。
签到天数: 662 天
发表于 2017-10-20 19:41:17 | 显示全部楼层
渗碳对晶粒度是没有影响的,温度的变化会有影响例如正火
GMT+8, 2026-10-30 00:08 , Processed in 0.028369 second(s), 22 queries .
