查看: 10839|回复: 8
[讨论] 42CrMo调质出现贝氏体有什么影响
签到天数: 111 天
发表于 2016-6-7 15:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  42CrMo调质出现贝氏体有什么影响
签到天数: 437 天
发表于 2016-6-8 08:40:42 | 显示全部楼层
一:如果出现上贝氏体会使冲击韧性明显降低
二:调质中,如果出现针状下贝氏体,强度降低,韧性提高
三:如果形成其他贝氏体(无碳贝,粒贝等)具体对性能产生怎样的影响暂不清楚
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-8 18:48:54 | 显示全部楼层
具体问题还得看图,最好发图看看
签到天数: 111 天
 楼主| 发表于 2016-6-12 09:04:44 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-6-8 18:48
具体问题还得看图,最好发图看看        ...
能看到图片吗?请看一下这张图片是上贝氏体还是其他贝氏体?谢谢。
签到天数: 128 天
发表于 2016-6-12 17:16:37 | 显示全部楼层
浅色粒貝,其他M-A组织。没有调质组织。
签到天数: 49 天
发表于 2016-6-13 09:28:12 | 显示全部楼层
你这是淬火组织,不是调质组织啊,不过淬火的组织出现粒状贝氏体也不好,回火之后力学性能会变差
签到天数: 29 天
发表于 2016-6-13 10:21:30 | 显示全部楼层
浅色我认为是马氏体!
另外应该有上贝的吧?
签到天数: 123 天
发表于 2016-11-13 14:00:51 | 显示全部楼层
回火马氏体  条状和块状铁素体 混合组织
签到天数: 123 天
发表于 2016-11-13 15:05:14 | 显示全部楼层
楼主
多大规格
调质工艺  淬火介质
金相图片采集自样品什么位置?
GMT+8, 2026-10-29 20:34 , Processed in 0.026876 second(s), 24 queries .
