查看: 6423|回复: 0
[讨论] 中厚板特殊钢热处理设备的改进
发表于 2016-6-3 15:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   特殊钢是钢铁材料中的高端产品,改进特殊钢热处理设备对于实现特殊钢生产的高品质化、高效化和低成本化具有重要意义。近几年国内外特殊钢中厚板热处理方面开发了一系列新技术。
  1、改进炉辊。
  高温固溶辊底炉的最高固溶温度可达1200℃,其炉辊必须具有高温承载力强的特点。传统上采用外套为耐热合金的水冷炉辊,但耐热合金炉辊存在造价高、辊面易结瘤、热损失大等缺点。采用耐火石棉纤维炉辊代替耐热合金炉辊,可以有效解决上述问题。石棉纤维炉辊具有良好的耐高温性能、它不与氧化皮黏结,压装后具有一定的承载运转性能,它可以有效的防止结瘤造成的钢板麻点缺陷,同时可以降低热损失,是一个很重要的技术创新。
  2、改进炉壳密封性、保温性。
  炉体密封性和保温性是炉子设计中非常重要的环节,直接影响炉内温度的均匀性、燃料消耗及钢板的热处理质量。可采用以下措施:在进料端和出料端门廊、门廊内安装两道软密封帘,炉门气动压紧,炉壳焊接严密,使用高质耐材,耐火纤维模块和绝热材料;
  3、改进燃烧装置。
  近年在高温固溶炉上采用了高效高速自身预热式脉冲烧嘴,同时采用数字化脉冲燃烧控制新技术。烧嘴喷出的高速脉冲热气流强化了炉内气体循环、强化了炉内对流传热,有效地提高了炉温均匀性和热效率。在强烈的脉冲燃烧作用下,燃烧过程和传热传质过程得到明显的强化。采用高速烧嘴的炉子,钢板升温速度显著加快,而且保温后期钢板温度与炉膛温度趋于一致。
  4、改进冷却水系统。
  采用冷却水闭路循环系统,避免出现冷却水高温水蒸汽的产生,改善了现场环境、减少了高温潮湿环境下的炉子相关部件的氧化,减少冷却水的损失,节约能源。
GMT+8, 2026-10-29 14:41 , Processed in 0.022210 second(s), 21 queries .
