查看: 7365|回复: 0
[分享] 淬火设备的水冷资料
发表于 2016-5-24 10:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        闭式冷却塔生产的节水节电防冻防水垢全自动闭式水循环冷却塔设备,由主机、水箱、循环水泵及电控柜等组成。主机由壳体、换热器(紫铜管)、风机、喷淋水泵、除水器、水槽及管路阀门等零部件组成。
     工作过程中,冷却介质(水、油或其他液体)由主循环泵驱动在换热器及需冷却设备(如:电源、炉体等)之间循环流动,喷淋水均匀地喷洒在换热器上,在换热器外表面形成均匀的水膜,冷空气由塔体下方的进风口进入塔内,与喷淋水逆流经过换热器表面,在此过程中有两种换热方式,即冷空气与冷却介质之间的热传导和喷淋水蒸发吸热的热交换,吸收热量后的饱和热湿空气由风机排至大气中,其余的喷淋水流入塔体下部的水槽,由水泵再输送至喷淋系统。如此往复,换热器内的冷却介质得到降温冷却。
      闭式水冷却系统有两种运行模式,即:风冷、风冷+喷淋。两种模式的切换由电控系统根据工况要求自动进行,实现节能降耗。
    产品优点:
    1、冷却介质全封闭循环,可防止杂物进入冷却管路系统和冷却介质的蒸发损耗。
    2、采用风冷和喷淋水蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。
    3、该装置体积小,占用空间小,移动及放置方便,无需修建水池。
    4、采用自动化智能控制,可根据工况要求自动变换冷却模式,操作简单可靠。
    5、用途广,可直接冷却淬火液、油类、醇类等对换热器(紫铜管)无腐蚀作用的介质,介质无损耗,成份稳定。
    应用范围:
    1、热处理循环水冷却系统,如:高频、超音频、中频感应加热电源、感应透热炉、退火炉、淬火设备、熔炼炉、回火炉、保温炉、回转炉等热处理生产的冷却。
    2、化工行业各种反应器、冷凝器循环水的冷却。
    3、大型电机、柴油机、整流设备、电焊设备、液压站及连铸设备等的冷却。
    4、金属压铸模具,注塑模具等大型模具类冷却。
    5、工业溶液的冷却,如淬火液、电镀液等。
    我公司供应各种型号全封闭式软水循环冷却塔。欢迎来电咨询!
    联系人:夏先生; 电话:15952471839
无锡方舟水冷设备公司.pdf
7.89 MB, 下载次数: 22
GMT+8, 2026-10-26 09:24 , Processed in 0.023774 second(s), 24 queries .
