查看: 6748|回复: 1
[讨论] 金属工件表面的处理要求
发表于 2016-5-23 14:48:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属工件表面达到要求的加热温度时,还须在此温度保持一定时间,使内外温度一致,使显微组织转变完全,这段时间称为保温时间。采用高能密度加热和表面热处理加工时,加热速度极快,一般就没有保温时间,而化学热处理的保温时间往往较长。
签到天数: 45 天
发表于 2016-6-3 08:25:32 | 显示全部楼层
保温时间的长短受多种因素的影响,主要有:(1)零件的有效厚度; (2)加热介质; (3) 钢材所含的合金元素,(4)加热温度; (5)装炉方式。
GMT+8, 2026-10-29 17:47 , Processed in 0.023241 second(s), 21 queries .
