查看: 13356|回复: 7
[求助] V型缺口和U型缺口有什么区别?
发表于 2016-5-20 10:17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,42CrMo做冲击时,同一热处理制度,同一取样位置,用V型缺口和U型缺口时有什么区别?做出的冲击功数值相差多少?
签到天数: 107 天
发表于 2016-5-20 11:47:39 | 显示全部楼层
数值没有可比性,随着冶炼水平的提高,U型缺口冲击试验已经在慢慢作废。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 692 天
发表于 2016-5-20 11:53:42 | 显示全部楼层
当然是U型缺口数值高了,至于高多少,不同材料各不相同
发表于 2016-5-20 12:23:53 | 显示全部楼层
缺口作用都在于通过应力集中效应增加试样的脆性,显然V口比U口对冲击的抗力更差,吸收能量更小,但两者间没有一个明确的函数关系。低温冲击一般用V口试样。
 楼主| 发表于 2016-5-22 10:32:12 | 显示全部楼层
像42CrMo这种材料呢?
签到天数: 292 天
发表于 2016-5-23 09:35:58 | 显示全部楼层
按标准,标准上有规定u还是v,还有个DVM。
签到天数: 37 天
发表于 2016-5-27 08:49:36 | 显示全部楼层
供曲轴的,大概能相差20-30J
发表于 2016-6-3 15:13:42 | 显示全部楼层
欧盟的客户要求V型口。原苏联的客户要求U型口。
GMT+8, 2026-10-30 04:16 , Processed in 0.025554 second(s), 23 queries .
