查看: 8077|回复: 7
[讨论] 气体氮化局部工件发蓝
签到天数: 11 天
发表于 2016-5-17 13:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司使用气体氮化炉,炉膛尺寸为Φ1300*3000,一直出现炉膛底部一角(同一位置)的工件发蓝,其他工件颜色正常,工件硬度合格,包括发蓝工件,整个过程炉膛一直是正压,请问各路大神,觉得哪里出问题了?
签到天数: 531 天
发表于 2016-5-19 13:13:36 | 显示全部楼层
liuhui99 发表于 2016-5-19 11:33
我们也是这样认为的,问题是为什么氧化?炉子一直是正压,空气如何进入炉膛的?
检查一下炉罐是否破裂(也就是零件发蓝位置)。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 128 天
发表于 2016-5-18 23:43:05 | 显示全部楼层
发蓝应该是氧化色
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2016-5-19 11:33:43 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2016-5-18 23:43
发蓝应该是氧化色        ...
签到天数: 49 天
发表于 2016-5-19 14:29:07 | 显示全部楼层
发蓝一般是工件300-350℃时接触空气所致,你看一下是不是出炉的时候,发蓝的那个位置温度还有点高,总之氮化时不同温度出炉是不同的颜色
发表于 2016-5-21 19:04:04 | 显示全部楼层
1.工件降温到多少度出炉的呀,可以再降低一点出炉温度,此外炉子的温度均匀性偏差较大,有氧化色的那一角温度偏高
2.检查炉子的密封性
签到天数: 1861 天
发表于 2016-5-24 09:03:17 | 显示全部楼层
炉子温度均匀性及抽真空度有问题
签到天数: 39 天
发表于 2016-5-30 16:19:58 | 显示全部楼层
你所谓的正压也就是1020mbar左右,曾经7bar的炉压,炉体漏气,零件也氧化。
GMT+8, 2026-10-30 00:33 , Processed in 0.025858 second(s), 22 queries .
