查看: 8400|回复: 7
[求助] 20钢退火温度选择
签到天数: 60 天
发表于 2016-5-12 17:50:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个20#钢的冷拔管 机加工的时候硬度有点高不好做 现在想把硬度降点下来 退火温度应该多少度比较合理 谢谢
签到天数: 141 天
发表于 2016-5-12 18:15:26 | 显示全部楼层
要降低到多少硬度?
签到天数: 60 天
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:42:27 | 显示全部楼层
manjia2014 发表于 2016-5-12 18:15
要降低到多少硬度?
稍微再降些 就可以了 车床好车一点
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-13 14:35:56 | 显示全部楼层
900到930都可以的,如果只为好加工,那就680回回火好列,高温太费钱
签到天数: 11 天
发表于 2016-5-13 14:52:26 | 显示全部楼层
这个属于再结晶退火,可以选温度范围450-680。
签到天数: 32 天
发表于 2016-5-17 15:59:03 | 显示全部楼层
650~680就可以了,这样下来硬度在100~130HB之间
发表于 2016-5-18 21:28:56 | 显示全部楼层
车床不好车并不一定是硬度高的原因,硬度太低,出现粘刀也不好车削,像20#钢,我们以前经常给客户用920加热后直接空冷,相当于正火处理,效果还是不错的。
发表于 2016-5-18 23:08:41 | 显示全部楼层
采用再结晶退火即可,一般在600℃左右,温度高了,当然可以缩短些退火时间,但还要考虑管子高温下氧化的问题。保温结束出炉空冷即可。
GMT+8, 2026-10-29 22:07 , Processed in 0.024891 second(s), 21 queries .
