楼主: cocee
[求助] HRC硬度?
发表于 2008-10-31 01:22:25 | 显示全部楼层
HRC表示洛氏硬度C标尺,此标尺测量范围一般在HRC 20--67,低于此硬度范围被认为不合规范。但也有手册给出的硬度对照值是从HRC17开始的。
从洛氏硬度公式可以确定,低于0 的硬度,是没有意义的。
至于为什么不能低于这个硬度范围,知道的不是很确切。但是实际生产中,可以见到以下现象:
一个是低于此硬度范围后,洛氏硬度计后面的砝码受空间限制,有摞在一起或摞在支架上的可能,导致施加的实验载荷低于150公斤力,并且不确定。
另一个是金刚石压头的金刚石部分全部压入工件,直至金刚石后面的钢基体也压入了工件,不符合实验规范。
签到天数: 2246 天
发表于 2008-10-31 07:27:27 | 显示全部楼层
我以前就有个朋友拿了几个产品过来让我帮他检验一下硬度,当时一说我就蒙,说不要硬度,我这没有法打,他说就用HRC打,
我打出来有负的,他说可以,就这样就行了,原来他是用来冷压的,我当时给他,你们以后要求最好用布氏硬度,
他说回去和老板商量下,天下有这样的人啊,
发表于 2008-10-31 08:00:28 | 显示全部楼层
是有这样的人。
有客户要求退火至没有硬度,细问后得知,原来是用里氏硬度计打不出洛氏值。
发表于 2008-10-31 17:17:41 | 显示全部楼层
看来以前在学校时候 打出的负值还是有的了。
发表于 2008-11-1 09:34:54 | 显示全部楼层
将来科技进步了,或许什么都能达到,上面说的低于零度的也许会成为现实,爱因斯坦的相对论也突破了时空,相信上述你们的好想法和好现象有一日可以成为事实。我们在检查的时候也发生过比较怪的问题。有人反映材料中碳化物聚集处硬度还偏低了,真是不好解释啊!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-4 23:00 编辑 ]
发表于 2008-11-1 09:36:50 | 显示全部楼层
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-11-1 11:48 编辑 ]
发表于 2008-11-1 18:05:20 | 显示全部楼层
回复 26# 的帖子
是他把未溶F看成C化物了吧!
发表于 2008-11-4 09:31:41 | 显示全部楼层
你的是什么客户,有没有常识.
发表于 2008-11-4 10:53:34 | 显示全部楼层
40Cr用正火或调质可以达到,其它的达不到,说法也有误。
签到天数: 2862 天
发表于 2008-11-4 13:20:08 | 显示全部楼层
对于客户不了解的,我们要多讲一点,科普宣传也是我们的责任。技术、质量问题要多联系和沟通。共同把我国的热处理事业作好!
发表于 2008-11-4 14:46:26 | 显示全部楼层
40Cr调质一般都在25以上,所以楼住调质有问题。45#钢要达到5-8度根本就达不到。要么换材料,用这个材料简直浪费
发表于 2008-11-5 17:00:10 | 显示全部楼层
LZ的客户的要求太特别了
除去最下面的40Cr,上面两种要求不可能达到,再说HRC硬度有一定的使用范围,像上面两种要求得用HRB硬度计了。
GMT+8, 2026-10-28 13:47 , Processed in 0.024537 second(s), 18 queries .
