查看: 8453|回复: 10
[求助] 请教:310s的管件的热处理工艺及表面处理
发表于 2008-8-25 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
310S的热处理工艺及保温时间,热处理后的表面氧化皮如何消除?
发表于 2008-8-25 14:44:48 | 显示全部楼层
你用的是什么炉子?没有气氛保护吗?
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:04:45 | 显示全部楼层
我用的是固熔炉,采用天然气做燃料,没有保护气体
发表于 2008-8-26 16:59:00 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
签到天数: 1543 天
发表于 2008-9-6 10:13:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
固溶温度1040~1180度,快冷.炉子应该有保护气,不然氧化严重.管内的氧化皮很难去除,外面的可以抛丸处理.
发表于 2008-9-6 11:01:01 | 显示全部楼层
保温时间根据您产品的大小来确定,至于氧化皮楼上的已经说了,采用抛丸可以消除外侧的氧化皮,至于内侧的采用抛丸很难消除。
实在不行可以采用酸洗来消除
 楼主| 发表于 2008-9-8 10:42:46 | 显示全部楼层
是的,我们产生的氧化皮是要经过抛丸/喷砂后酸洗,但是效果不理想,没有316,304等的效果好....所以请教下各位.
签到天数: 317 天
发表于 2008-9-10 11:31:10 | 显示全部楼层
发表于 2008-9-22 21:35:58 | 显示全部楼层
310S应该是25,20奥氏体不锈钢,我觉得要表面好的话,冷加工可以冷轧技术配合酸洗,细抛,喷砂处理.
因为固溶温度高,表面质量出来比较差.
发表于 2008-9-26 12:43:29 | 显示全部楼层
固溶温度不能太高,在1040~1100度,快冷.这样可以减少点氧化皮。
 楼主| 发表于 2008-10-4 08:42:42 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
是的啊,固溶的温度比304等要高40度左右,所以出来的效果差,还有就是我的炉子没有保护气体,氧化皮会更多了..
GMT+8, 2026-10-28 07:27 , Processed in 0.026423 second(s), 22 queries .
