查看: 15782|回复: 18
[求助] Ac1和Ac3为什么所指温度不是确定的一个数值?该怎样计算?
发表于 2008-8-22 14:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 770 天
发表于 2008-8-22 15:08:27 | 显示全部楼层
建议你去看看铁碳平衡图
发表于 2008-8-22 22:32:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
材料相同的温度一样,如楼上说的 看下平衡相图 进一步理解下Ac1,Ac3概念吧。。。
发表于 2008-8-23 08:47:19 | 显示全部楼层
Ac1:钢加热时开始形成A的温度
Ac3:亚共析钢加热时F全部消失的最低温度
该温度从铁碳平衡相图上可以查到
快速加热(高频)时,该温度值会上移
发表于 2008-8-23 09:30:54 | 显示全部楼层
由于各种材料的含碳量和含合金元素量的不同,所以它的AC1,AC3都不同的.
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-23 09:57:57 | 显示全部楼层
铁碳平衡相图上只可以查到A1,A3线。
Ac1和Ac3是非平衡状态下加热时的转变线,因加热速度不同,相变滞后不同,所以Ac1和Ac3也不尽相同。
Ac1和Ac3是试验数据,没见过计算公式,可以查手册。
发表于 2008-8-24 21:28:18 | 显示全部楼层
铁碳合金相图上都有的呀
发表于 2008-8-26 09:00:06 | 显示全部楼层
铁碳相图上的东西还没有完全弄懂
发表于 2008-8-26 12:19:01 | 显示全部楼层
如果你希望在热处理行业干下去,铁碳相图是必须要看明白的。不然解释出来你也听不懂啊。
发表于 2008-8-27 10:48:51 | 显示全部楼层
不同牌号的材料两个温度不同
相同牌号成分有差别的两个温度也不同
具体根据成分算两个温度的经验公式见附件
发表于 2008-8-27 11:13:42 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
这公式哪里找的啊 材料科学基础 还是固态相变啊
发表于 2008-8-27 21:03:12 | 显示全部楼层
还是猜猜
某些合金元素会提高或降低晶体转变温度,至于计算公式第一次看见,收藏了,谢谢
签到天数: 24 天
发表于 2008-8-27 22:16:10 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
热处理数据手册上有,论坛里有这本书存在。
发表于 2008-8-28 22:42:16 | 显示全部楼层
Ac1和Ac3所指温度不是确定的一个数值,随具体的化学成分和加热速度不同而不同.但如何计算可以去查查资料.
发表于 2010-12-5 14:14:13 | 显示全部楼层
这是个经验公式,但不知准确度如何?
签到天数: 760 天
发表于 2010-12-8 13:39:07 | 显示全部楼层
经验公式就是供我们参考的,无论谁总结出来的经验公式都有误差,就如同没有包治百病的药一样
发表于 2010-12-13 10:41:56 | 显示全部楼层
经验估计,因为和加热的速度有关,加热速度越快,值越大,一般为20-30度左右
签到天数: 35 天
发表于 2011-3-7 13:52:37 | 显示全部楼层
我看了下公式,我发现我们厂的材料,没有一个是在公式给的范围之内的,还有别的公式吗?
Cr的含量都超过了 在3%左右的 Mo也在0.5-1.0%左右的
发表于 2015-10-13 19:32:11 | 显示全部楼层
建议你去看看铁碳平衡图
GMT+8, 2026-10-28 18:01 , Processed in 0.030773 second(s), 25 queries .
