查看: 10551|回复: 8
[求助] 新手求助42CrMo圈子变大的原因
发表于 2008-8-20 20:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  正常情况下42crmo圈子淬火.回火后直径涨大应该是多少??我刚进热处理厂才一个月,我们大多干的材料都是42crmo的.由于要做什么机械性能,硬度要求HB260-300,都是采用水淬油冷,结果圈子整体变大15-20MM,师傅也不说,不过我很想知道是什么原因造成的
发表于 2008-8-20 22:36:46 | 显示全部楼层
42CrMo圈子淬火、回火后直径涨大量与工件尺寸、形状以及原材料和淬火、回火工艺参数都有关系,你师傅应该知道大概范围。
签到天数: 86 天
发表于 2008-8-20 22:39:23 | 显示全部楼层
不知道你的圈子有多大?变大是正常的,主要是组织变化和热应力作用
发表于 2008-8-20 22:59:25 | 显示全部楼层
一般为直径方向的千分之二吧 你的圈多大 能涨到15mm~20mm!
 楼主| 发表于 2008-8-21 06:59:48 | 显示全部楼层
直径是3300MM的圈子好象和正常涨大的规律不一样啊
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-21 12:44:33 | 显示全部楼层
中碳钢和中碳合金钢调质淬火后,齿圈的内孔都是涨大的.
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-21 12:57:04 | 显示全部楼层
水淬都要变大的,只是要留有合适的尺寸.
签到天数: 86 天
发表于 2008-8-21 23:18:00 | 显示全部楼层
回复6楼
45钢就是缩小的.我做过很多圈
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-22 06:48:33 | 显示全部楼层
你预冷淬火试一下,应该可以减小变形的。
GMT+8, 2026-10-29 11:34 , Processed in 0.025495 second(s), 22 queries .
