查看: 9202|回复: 5
[求助] Cr12模板真空淬火问题
签到天数: 201 天
发表于 2008-8-18 18:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一批320*300*20的模板,上面有不规则的通孔直径30,使用真空淬火如何编制工艺才能保证淬火后翘起不超过0.20mm
签到天数: 317 天
发表于 2008-8-19 17:09:49 | 显示全部楼层
Cr12的模板这个尺寸加热完全按照正常工艺参数,完成加热之后,预冷阶段时不要充气,到720℃左右,再入油冷却时充气,出油在180~200℃出炉空冷,空冷时可以适当校直,然后回火。
在热处理之前做稳定化处理,检查变形量。装炉的间隙要大,在100mm以上为好。
一般可以控制在15丝之内。
但是难度还是比较高的。
发表于 2008-9-8 12:01:16 | 显示全部楼层
有难度啊,变形在40条以下就不错了,希望你可以使变形小于20条.
发表于 2008-9-22 20:23:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这样的尺寸达到这个要求因该不算太难呀,下限温度淬火,出炉在冷室充气预冷一分钟左右因该可以达到,我常做的,回火是时不要相互压着.若还是达不到要求,反击校正或夹着回火.
发表于 2008-9-23 20:58:11 | 显示全部楼层
出炉预冷一下,在下油,要提前一点起油,接着校正。如果变形还是很大,就在第一次回火用夹具把板夹起来,因为在第一次回火夹起来效果是最好的。第一次就按要求的硬度回火,硬度OK就降温回。
发表于 2008-9-24 08:56:32 | 显示全部楼层
装炉的间隙要大,尽量不要相互压着,出炉在冷室充气预冷,要是还达不到,就模压淬火。
GMT+8, 2026-10-29 12:26 , Processed in 0.026108 second(s), 27 queries .
