查看: 9794|回复: 10
[求助] 等温淬火的下贝氏体是否需要回火?
发表于 2008-8-16 18:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
等温淬火的下贝氏体是否需要回火?
发表于 2008-8-16 21:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
等温淬火得到的下贝氏体组织有较高的延展性及缺口韧性,对有些产品可以不用回火(如65Mn钢鞋铁应用的很多)。但在实际生产中,许多热处理厂为达到客户的硬度(客户以硬度为检验标准)要求等等,往往会加一次回火。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-8-16 21:07:38 | 显示全部楼层
可以不回火,要等温时间长些。
发表于 2008-8-16 23:34:15 | 显示全部楼层
等温淬火热处理工艺控制得当,得到的所需硬度与下贝氏体组织,理论上可不必回火。然实际生产中,客户零件总类繁多,往往都会再回火。很多等温连续淬火炉都有此装置。如2楼所述。
发表于 2008-8-17 08:16:02 | 显示全部楼层
回火能消除冷却过程中的应力.
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-17 12:44:29 | 显示全部楼层
等温淬火可以不回火,如回火温度选择不当会降低等温淬火的性能的
发表于 2008-8-17 15:50:14 | 显示全部楼层
1、对要求耐磨的产品最好还是回火,参与应力会降低耐磨性。
2、一般等温淬火会有M产生,当M量较多时就应该回火避免开裂。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-17 22:53 编辑 ]
发表于 2008-8-17 22:46:12 | 显示全部楼层
要去除应力,应该要回火.
发表于 2008-8-19 17:17:36 | 显示全部楼层
等温时间长点就可以不用回火了,如回火温度恰当的话,可以适当回次火,还有一点不知道该不该说,企业是要出经济效益的..............
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 16:21:34 | 显示全部楼层
我公司的货车用斜楔等温淬火后不回火,但特殊时回火,如硬度超过上限。
发表于 2011-1-14 18:02:44 | 显示全部楼层
等温淬火
     把钢件加热使其奥氏体化并均匀化后,迅速冷却到给定的贝氏体转变温区的某一温度,并在该温度保持一定时间使其进行等温转变,形成贝氏体组织然后取出置于空气中冷却的热处理工艺。等温淬火一般在300~500℃之间某一温度的盐浴或金属浴(铅浴)中进行,又称贝氏体淬火。由于贝氏体转变是不完全的,故实际等温转变后空冷过程,尚有少量马氏体形成,故实际等温淬火组织应为贝氏体+少量马氏体+少量残余奥氏体的复相组织,这是一种强韧化组织。等温时间应包括由淬火温度至等温温度的冷却时间,均温时间和贝氏体转变时间。等温淬火后无需再进行回火。等温淬火主要用于C曲线远离纵轴的合金钢。
GMT+8, 2026-11-2 03:10 , Processed in 0.026458 second(s), 22 queries .
