查看: 15351|回复: 12
[已解决] 20crMnTi钢正火组织中贝氏体形成的原因及消除方法?
发表于 2008-8-15 10:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
恳请!
签到天数: 342 天
发表于 2018-5-25 11:18:53 | 显示全部楼层
xiaoshuai8621 发表于 2010-12-30 09:07
糊涂了,之前我根据冷却C曲线分析正火出现贝氏体也是冷速过快的原因,而且降低冷速返工以后没有发现贝氏体 ...
淬火组织中出现贝氏体是冷却速度太慢,而正火组织中出现贝氏体是冷却太快。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2008-8-15 11:39:13 | 显示全部楼层
是冷却速度快的原因。
发表于 2008-8-15 18:02:32 | 显示全部楼层
应该是冷速快的原因,不知重新正火有没有用?
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-15 19:43:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
再增加一次高温回火工艺,可以消除贝氏体组织。也可以重新正火处理,但要控制冷速和加热温度。
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-16 12:49:24 | 显示全部楼层
原因是冷却速度快造成。
B体的量很少不用去考虑,少量的B体对机加工有一定的好处。但是大量B体是无法加工的。建议采用二次正火消除。采用高温回火可以均匀化硬度,但是对渗碳后的组织影响还不是一个确定因素
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-16 16:23:14 | 显示全部楼层
20crMnTi钢正火组织中贝氏体形成的原因.理论上看是由于空冷的冷速快造成的.
发表于 2010-12-30 09:07:59 | 显示全部楼层
糊涂了,之前我根据冷却C曲线分析正火出现贝氏体也是冷速过快的原因,而且降低冷速返工以后没有发现贝氏体了。
        可昨天公司请了一个60多岁的热处理工程师来当我们的热处理顾问,他给我说是冷速过慢,叫我整改工艺,加大风力冷却。
      糊涂了、糊涂了,恳请高手指点!
发表于 2010-12-31 20:53:33 | 显示全部楼层
上次听一老工程师说,20crMnTi需冷却速度快才可以细化晶粒,必要是时可以风冷,与形成贝氏体会矛盾吗?
签到天数: 554 天
发表于 2018-5-25 15:05:42 | 显示全部楼层
冷速快慢有一定局限性,对于正火来说适当加快冷是细化晶粒,防止网状铁素体(亚共析钢),网状碳化物(过共析钢)析出
发表于 2018-5-28 08:42:25 | 显示全部楼层
主楼的问题己解决就应该把具体解决方法分享大家,因大家看了你的“求助”不管方法对错与否都在和你交流和分享。
发表于 2018-5-29 17:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
你说的20CrMnTi正火的贝氏体,是粒状的吧,是正火出炉空冷速度过快导致,硬度比正常的正火(珠光体加铁素体)的要高
签到天数: 1563 天
发表于 2018-6-14 11:48:14 | 显示全部楼层
正火组织中的贝氏体,是由于正火冷却不当所产生的
GMT+8, 2026-10-27 05:07 , Processed in 0.028687 second(s), 24 queries .
