查看: 7106|回复: 16
[求助] 截面与应力
发表于 2008-8-15 00:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于应力,我这几天一直在网上和书上找资料,,哪位老师讲下具体钢在加热和冷却时应力产生的过程。。。一般产生M组织时是否对刚的危害很大。。
发表于 2008-8-15 07:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-15 07:28:09 | 显示全部楼层
你好强的精力!——啥时候都能见到你啊
猜测:
       1. 企业形势不好
       2. 老婆不在身边
       3. 酒坛宿将
       4. ???
;P ;P
发表于 2008-8-15 10:03:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般的淬火都希望获得越多越好的M呢(贝淬、固溶化等除外) 然后根据需要的性能选择回火温度进行回火。
回3#:年纪大了,觉少了而已 ;P ;P 可惜隔你那里远,不然可以到你那个店看看:lol :lol :lol
 楼主| 发表于 2008-8-15 20:13:15 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
对于锻件一般是越大应力越大吧?   因为我们锻造好多东西和拉回来的东西多是  比如同一种材料大件加热速度要慢,冷却也要。。但小件却可以加热温度快,冷却空冷也没关系!
是否应力与工件大小有关?
发表于 2008-8-15 21:20:35 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
确实是这样。产生应力的关键原因就是因为存在温差,而零件越大(指截面尺寸)温差肯定越大。
当然,还要看材料的导热性能,导热好的,内外温差小,形成的应力也就越小。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-15 21:23 编辑 ]
发表于 2008-8-19 17:45:04 | 显示全部楼层
马氏体,我们想要得到她的时候就生怕她有外遇,不需要她的时候希望她远离我们的视线 :lol :lol 焊接的时候最怕热影响区产生美丽的马氏体,所以碳含量越高合金含量越大的钢材焊接性能越差。
[ 本帖最后由 lionwww 于 2008-8-19 17:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-23 14:15:51 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
关于M这组织是否自身存在着好大的应力?
发表于 2008-8-23 22:56:21 | 显示全部楼层
组织本身没有应力,应力产生在组织转变过程中(仅指组织应力)
签到天数: 109 天
发表于 2008-8-24 18:27:20 | 显示全部楼层
淬火马氏体应力很大,是不稳定组织
 楼主| 发表于 2008-8-24 22:21:25 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
那如果比如一些高合金钢在炉冷过程中产生M,那是否也存在较大应力,容易使钢开裂!
发表于 2008-8-25 08:04:55 | 显示全部楼层
这么慢的冷却速度也能产生马氏体么????
只要存在组织转变,就一定会产生组织应力
发表于 2008-8-27 20:59:33 | 显示全部楼层
猜猜
钢在高速冷却过程中,晶体产生拉伸,冷却速度越快拉伸越严重,在宏观上即表现为外形尺寸的不稳定即产生变形和开裂
发表于 2008-8-27 22:00:01 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
还不知道哪种钢炉冷产生M,假如有的话肯定会有组织应力,但能否开裂却不一定,那可能是什么特殊钢种呢。
 楼主| 发表于 2008-8-31 17:55:59 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
对于1Cr13之类的呢?  这类钢的C曲线图应该右移较为严重吧!
 楼主| 发表于 2008-9-10 21:16:06 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
高碳钢焊接后冷却下来不会产生M吧?
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:02:34 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
jie截面是以厚度为基本吗?
GMT+8, 2026-10-28 03:07 , Processed in 0.028061 second(s), 21 queries .
