查看: 6271|回复: 5
[讨论] 轴承氮基气氛的应用
签到天数: 189 天
发表于 2008-8-14 20:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在氮基保护气氛保护淬火方面有啥成功的经验?前期我也做过氮基渗碳试验,除了碳势控制系统需改造外还存在其它毛病(与降耗背道而弛).
签到天数: 30 天
发表于 2008-8-18 19:37:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是楼主的问题不是太清楚,所以没人回答,说实话我也不太清楚楼主所指与节能背道而驰!
只是说说我的看法,氮基保护气氛一般用于保护加热好一些,氮基气氛对炉内耐热钢件有好处,不至于过渗碳降低寿命!
理论上,渗碳用氮基气氛也可以,但有一个事实是氮基气氛,相同的碳势、温度要达到相同的渗层可能耗时会多!另一方面,氮基载气的成本并不比纯甲醇载气的成本低,何必呢!
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-22 19:59:34 | 显示全部楼层
如果只是做保护气氛加热的情况,只通入高纯氮气就可以了,0.995的再加点富化气.用做载气渗碳的话,也是可以的,碳氮共渗我也在研究阶段.
Brian + 10 感谢分享
签到天数: 189 天
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:39:37 | 显示全部楼层
另一方面,氮基载气的成本并不比纯甲醇载气的成本低!版主太对了,就是成本降不了,反而增加!
发表于 2008-8-28 13:43:55 | 显示全部楼层
由于采用的是液氮储罐,感到氮基载气比发生炉气氛更灵活,设备投资少,日常维护少,运行稳定可靠;而且具有无毒,无污染,无爆炸性等优点;
碳势控制上,如果保证炉子的密封性和运转的连续性,其稳定性和可控性还是比较强的;
综合算来,运营成本比发生气来的低。
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-12 07:33:40 | 显示全部楼层
氮基气氛:氮气+甲醇为基体气氛。丙烷或丙酮做为富化气的一种无氧化保护气氛。
如果考虑降低成本,可以考虑采用超级渗碳气氛:丙烷或丙酮+空气气氛。
GMT+8, 2026-10-29 00:46 , Processed in 0.024223 second(s), 22 queries .
