查看: 6635|回复: 4
[讨论] 奥氏体化的 残余碳化物量如何定?
发表于 2008-8-13 11:42:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
珠光体在奥氏体化过程,由于界面迁移速度(奥氏体-铁素体)大于(奥氏体-渗碳体),所以前者界面奥氏体化速度快,最终会遗留残余碳化物,可是残留碳化物的量如何定?取决于那几个因素?
发表于 2008-8-13 14:54:07 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
取决于加热温度和时间,二者足够的话,碳化物会完全溶解。
 楼主| 发表于 2008-8-13 17:18:54 | 显示全部楼层
有没有一个定量的公式或者经验公式之类的? 或者曲线?
发表于 2008-8-14 12:40:13 | 显示全部楼层
渗碳体本身就是碳化物
楼主是不是把残余A和碳化物搞错了???
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:19:39 | 显示全部楼层
你说的对阿  渗碳体没有转化完的就是 残余碳化物阿,没有错啊
GMT+8, 2026-10-27 20:01 , Processed in 0.023013 second(s), 21 queries .
