查看: 9952|回复: 8
关于A3垫铁的热处理
发表于 2008-8-13 10:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
向老师们求助,我有一产品材料A3的,尺寸长150宽15-45厚度8-15要求表面HRC55-60平整度小于0.2mm,硬化层深.8-1.2mm。请问我的工艺该如何制定。我现在用的工艺是 井式渗碳炉910*4h降温至780度水淬,出现的问题是硬度不均匀,弯曲变形大。我该如何改善,急
发表于 2008-8-13 11:15:59 | 显示全部楼层
硬度不均匀是你工艺有问题……弯曲是你在下淬火介质时预冷时间掌握的不是很好,再者和你使用的冷却介质有关。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-13 11:26:06 | 显示全部楼层
你的产品材料是A3钢的。 井式渗碳炉910*4h渗碳后直接降温至780度水淬。应该从降温开始再向炉内充NH3。
发表于 2008-8-13 11:36:37 | 显示全部楼层
低碳钢渗碳后淬火,硬度不均匀(易出现软点)是通病。关键是淬火介质要有搅拌增强冷却能力、水温不能过高(40度以下)。
签到天数: 542 天
发表于 2008-8-13 11:49:55 | 显示全部楼层
解决了硬度均匀性问题则变形的事就解决一大半,然后考虑工件淬火入介质的方式、出介质的火候。这样问题应该处理的差不多了
发表于 2008-8-13 16:01:23 | 显示全部楼层
用A3做工件,成本真是控制到家了。
签到天数: 120 天
发表于 2008-8-13 19:35:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
正如5楼兄弟讲的一样,控制好产品的硬度均匀性就可能达到事半功倍的效果。问题是如何提高硬度的均匀性,产品的装炉量,装炉方式,入介质的方式,介质的温度控制等都会影响到最终的表面硬度均匀性。
发表于 2009-5-20 12:23:58 | 显示全部楼层
垫铁用A3料再渗碳淬火的成本比45钢要高啊。但其耐磨性却很好,韧性也好,是最佳的工艺选择。硬度不均,你要在装炉的方式上考虑,工件不能叠放,炉内的循环要好。板件淬火后变形是难避免得。建议做压板将淬火后的工件10件一组压紧回火,到100多度再紧一次压紧螺栓,继续回火。我用这办法干2-3mm厚的直径200的摩擦片(65Mn)都没问题的,废品才4%。
 楼主| 发表于 2009-5-20 19:38:10 | 显示全部楼层
回复 8# whb46102 的帖子
谢谢。46102  我也用这种办法来整形,只整变形超差的
GMT+8, 2026-10-27 13:33 , Processed in 0.025599 second(s), 21 queries .
