查看: 8114|回复: 14
[求助] 16Mn锻件锻后产生白点
发表于 2008-8-12 23:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质:16Mn   规格:∮2850/∮2310*2500大锻件,在1250℃出炉锻造后因其锻造截面小空冷,冷却后探伤产生白点,请教各位高手是不是没有及时热处理产生的,同事锻造了两件另一件没有,两件在其表面上还有条状裂纹,异相引起的锻造裂纹还是其他原因,请各位高手指教。
发表于 2008-8-13 15:50:29 | 显示全部楼层
16Mn 钢不会出现白点。你查查是否是其他方面的原因。
发表于 2008-8-15 00:18:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该钢中的含氢量没控制好,再加上锰钢也是白点敏感的。
发表于 2008-8-26 15:49:14 | 显示全部楼层
∮2850/∮2310*2500 是2支不同规格的钢锭吗?
锻造完截面小是多小?
发表于 2008-8-28 16:19:17 | 显示全部楼层
好象也会的吧,以他描述的那个截面尺寸是270,实际锻件尺寸一般都还要偏大,因此300左右的截面不能算是小件,不能锻后冷却到室温,最好还是热装炉.
发表于 2008-8-28 19:59:27 | 显示全部楼层
赞同2楼的观点。16Mn不会出现白点的,一般含Ni量较高、截面尺寸较大的产品易出现白点。
发表于 2008-8-28 20:13:30 | 显示全部楼层
楼主:我们做16Mn做了10多年了一直没有发现白点呀.有图片可以上传吗?
发表于 2008-8-30 10:27:21 | 显示全部楼层
听说过20#以下的不会产生白点,但几年前跟一个很知名的锻冶师交流他却说16Mn会产生白点,因此我现在也有点晕了.
签到天数: 81 天
发表于 2011-4-3 13:16:20 | 显示全部楼层
白点的可能性是有的
签到天数: 52 天
发表于 2011-4-3 14:07:19 | 显示全部楼层
你如何能判断确实是白点?是有出现白点的可能性,但是可能性很小。
签到天数: 17 天
发表于 2013-1-29 09:10:55 | 显示全部楼层
要先确认是不是白点,一般如果用钢锭锻打的,在钢锭浇铸时候产生的气孔过于密集,锻打时,拍的不够致密,也容易形成细裂纹状。
发表于 2013-1-29 08:53:03 | 显示全部楼层
大锻件,可能出现白点,需进行扩氢处理
发表于 2012-11-30 21:43:26 | 显示全部楼层
一般说来这种材料不会出现白点,不过关键是冶炼含氢量的控制。若冶炼时热送钢锭成分氢含量过高,锻造时增加时间保温
发表于 2012-11-30 21:52:40 | 显示全部楼层
RE: 16Mn锻件锻后产生白点
guxinshmp 发表于 2012-11-30 21:43
一般说来这种材料不会出现白点,不过关键是冶炼含氢量的控制。若冶炼时热送钢锭成分氢含量过高,锻造时增加 ...
钢锭冒口断面取样测氢含量小于2.0ppm基本不会出现白点。含Ni、Mn的中高合金钢大锻件出现白点可能性大点。
签到天数: 322 天
发表于 2012-11-24 20:09:21 | 显示全部楼层
如果冶炼过程中氢含量过高的话,16Mn也会产生白点的。你最好能打断口确认下是不是白点。
GMT+8, 2026-10-31 08:53 , Processed in 0.028069 second(s), 21 queries .
