查看: 9965|回复: 8
[求助] M24高强度螺栓断裂
发表于 2016-4-30 09:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神这是个什么情况
M24螺栓螺纹处断裂
M24螺栓螺纹处断裂
M24螺纹断裂
M24螺纹断裂
签到天数: 201 天
发表于 2016-4-30 10:51:44 | 显示全部楼层
螺栓 什么材料的? 多少级的?
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:14:42 | 显示全部楼层
袁德忠 发表于 2016-4-30 10:51
螺栓 什么材料的? 多少级的?
40Cr          10.9S
 楼主| 发表于 2016-4-30 11:17:35 | 显示全部楼层
从宏观上如何判别这是扭断 拉断 还是侧面受力断裂的
发表于 2016-5-3 09:19:47 | 显示全部楼层
未见有明显塑性变形,断面周边有腐蚀迹象,应该是应力腐蚀引起脆断,主要是拉应力作用。
签到天数: 609 天
发表于 2016-5-5 09:06:19 | 显示全部楼层
       将右图在屏幕上放大,左手中指捏合部位,裂源在螺纹底部形成,可见多道小台阶,具有“多源”特征;螺栓心部未见纤维状形貌,且该图片的右下部断口类似“瓷状”,在结构钢调质态极为少见。
       很可能是脆性断裂,建议作显微组织检查,以判明是材料问题还是热处理工艺问题。
发表于 2016-5-5 23:53:05 | 显示全部楼层
1、作一下断口分析,看看有无脆性致断的痕迹(如电镀氢脆等);
2、另取一个含螺纹的横截面,看看金相组织是否正常,按GB/T 3098.1,螺栓淬火后心部马氏体应达到90%以上,否则不合格。
签到天数: 1860 天
发表于 2016-5-6 08:14:27 | 显示全部楼层
1.初步检查螺栓的硬度及组织,确认符合10.9螺栓的要求
2.螺栓的装配扭矩是否超限;
3.明确螺栓的使用工况及服役条件;
签到天数: 1626 天
发表于 2016-5-6 09:37:19 | 显示全部楼层
建议先做金相 看看有没有淬透,符不符合 GB/T 3098.1及 GB/T 1231的规定
GMT+8, 2026-10-28 02:18 , Processed in 0.027042 second(s), 25 queries .
